Witam mam problem z moja TT jak odpalam na zimnym silniku to przerywa i dławi się a po chwili wszystko jest ok ?ale jak jest ciepło na dworzu to odpala normalnie wie ktoś może co jej Dolega z gory dziękuje
Ostatnio edytowane przez Michal1982tt ; 19-06-2014 o 18:35 Powód: blad
Po pierwsze vag i sprawdzić czy są błędy. Sprawdzić czujnik temperatury. Masz zamontowaną instalkę lpg czy tylko benzyna?
Proste są dla szybkich aut a zakręty dla szybkich kierowców
https://www.facebook.com/SzefKuchniPodOrlem?ref=hl
mam to samo, dzisiaj wymienilem weze od kolektora byly zapchane ale silnik ostygl i dalej to samo, jutro wkladam nowa przeplywke , swiece wymienione , nagralem filmik w innym temacie dalej szukam
19\G/48
Może faktycznie czujnik temperatury sprawdzę tylko benzyna a komputer nic nie pokazuje.
A cóż to ten vag bo ja nie wtajemniczony?
Po 1 na forum jest zasada, że pierwszy post piszemy w dziale przywitań. Po 2 VAG to nazwa programu diagnostycznego do samochodów z grupy VAG-a. Jest o tym cały rozbudowany dział na forum.
Spoko nie wiedziałem o tym :-S A co do VGA to poczytałem trochę i zakupiłem kabel jeszcze tylko program gdzieś znaleźć i spróbuje popatrzeć za błędami i dzięki za pomoc
Nie wiem czy to miało jaki kolejek wpływ ale założy!em Bova i dzisiaj rano problemu nie było albo poprosi cieplej w nocy było nie wiem wyjdzie z czasem ,przypadkiem podjechalem do serwisu audi w innej sprawie i powiedzieli że muszą wymienić układ zapłonowy w moim aucie bo były wadliwe z tego rocznika i może to dlatego ten problem dam znać
Ostatnio edytowane przez Michal1982tt ; 20-06-2014 o 01:07 Powód: blad
