Witam.
Mam problem wyskoczyl mi blad " nieprawidlowy przeplyw odpowietrzania zbiornika" i zaczal mi oszukiwac plywak.
Mam zaatankowany samochod do pełna i pokazuje 1/4 zbiornika.
Jak go odpowietrzyc?
Witam.
ten błąd to system evap a złe wskazanie poziomu paliwa to inna bajka czyli pływak który jest przy pompie paliwa. Tak jest w mk1 ale z tego co mi wiadomo to mk2 powinna miec tak samo
Błąd evap to dość popularny problem w mk2. Też go miałem ale od ponad pół roku nie wyskoczył (wyskakuje co jakiś czas- co któreś tankowanie).
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
Nieszczelny lub niedokręcony korek wlewu paliwa może powodować także taki błąd.
U mnie TT (8N) przy takim błędzie, komputer się nie adoptował i obie korekcje lambda równe zero (Spalanie na poziomie 18-20 litrów / 100 km)
Dokładnie!Lewe tandetne korki w MK1 powodowały cuda
Korek nowy wpadł ale dalej jest to samo. Raz pokazuje paliwo okey raz oszukuje raz nie pokazuje wogole nie wiem co jest grane:/ a czasem jak odpalam auto wyskakuje taki błąd.
