Ja miałem na grillu s-line i co, kto mi zabroni, dla mnie była to sss-line i dobrze się z tym czułem.
S-line w mk1 to było coś, teraz to jest jedynie naciąganie portfela i żadne wyróżnienie, jak bym kupował nowy, szkoda by mi było na to kasy.
Ostatnio edytowane przez ZUCZEK ; 02-04-2014 o 15:15
Pięknie się prezentuje Twoja TT, felgi najlepsze z możliwych jedynie spojler nie mój klimat
O i Elor pozamiatał i wsio wiadomo.
Tak się zastanawiam ktoś tak sobie sam dokleił te oznaczenia, czy Audi tak oznaczało modele z dodatkowym wyposażeniem?
jasiel, już podtlenek był zamontowany jak ją kupiłem nie miałem na to wpływu gdzie będzie wlew, teraz to tylko wymiana zderzaka lub łatanie i malowanie ;/, no ale może kiedyś
Wymiana spojlera niestety też się wiąże z lakierowaniem ;/ po za tym mi się tak podoba, a przede wszystkim ma mi się podobać
Jak byś jednak zmienił zdanie posiadam takie ori dokładki, oddam za kilka dudków.
ZUCZEK, bede pamietal
Witam
Już od jakiegoś czasu miałem popsuty zawór dv, postanowiłem że już czas się za to wziąć i go wymienić. Wybór padł na DV ProPerfekt
DV zamontowałem według opisu na króćcach
Niestety wężyk podciśnienia jest za krótki, a już było za późno żeby kupić dłuższy. DV "gwiżdże" przy odpuszczeniu gazu, taką barwę dźwięku powinien wydawać? Poniżej filmik (dla wzmocnienia dźwięku zdjąłem na chwile filtr)
Ostatnio edytowane przez kiero ; 10-04-2014 o 18:56
Bez filtra dźwięk może być deczko inny. Ogólnie niema surge więc nie zagłębiałbym się w temat i jedynie upewnił czy wszystkie wężyki są szczelne
fajna zabawka ciekawe czy z filtrem też tak fajnie gwiżdże co to jest blow off?
Siemka! Dawno nic nie pisałem, więc czas na mały update
Z auTTka wyleciały zbędne wężyki od n112 i n249, DV został bezpośrednio podpięty pod kolektor, ponadto zamontowałem filtr stożkowy Simota o wym.: 120/155/180. Stożek zapakowałem do obudowy oryginalnego filtra po paru cięciach
Dodatkowo wymieniłem "zapinki" pokrywy silnika i reszty plastików na śrubki nierdzewne m6
bonus..
niestety trochę nie wyraźnie
pzdr.
Wsadziles stozek ktory zdlawiles odgrodzajac go z kazdej strony, sztuka dla sztuki taki tuning.
Obudowa oryginalnego filtra wyleciała, a wskoczyła osłona z blachy 1mm
p.s mam nadzieje, że teraz to to nie jest "sztuka dla sztuki" :P
zuczek wprowadzil Cie troche w blad - jak dla mnie niepotrzebnie, ale przynajmniej pobawiles sie projektem oslony
w tej chwili to raczej rozterka wizualna - jesli bardziej podoba Ci sie odsloniety stozek - zostaw jak jest, jesli wolisz dac go z gory pod oslone, tez bedzie ok
masz 180 koni, filtr powietrza nie stanowi na tym etapie restrykcji, czy przyrostow wzgledem palenlowego - zmienia glownie efekt dzwiekowy - wyrazne "zasysanie" i tyle
zdjecia pokazuja, ze we wczesniejszej wersji oslony stozka stara pucha zostala przez Ciebie wypruta uwalniajac przeplyw, wiec z czystym sumeniem mozesz tak latac
sprawdzalem to u siebie logujac przeplyw w obudowie i na wolnym stozku i na tym poziomie mocy nie ma to kompletnie znaczenia
innymi slowy zarowno wczesniejszy wariant, jak i aktualny daje podobny efekt, ale doswiadczenia i satysakcji powstalej przy budowie nowej oslony nikt Ci juz nie zabierze hehe
gratuluje zmagan
Ostatnio edytowane przez M and V ; 28-05-2014 o 21:28
"Love Them BOTH" - M.
Mały "updejcik" ostatnio w TTetuni wymontowałem i rozkleiłem przednią lampę, w celu wyczyszczenia środka, a przed wczoraj postanowiłem pomalować klapkę wlewu paliwa, ponieważ srebrna nijak mi się nie widziała. Postanowiłem pomalować ją w kolor nadwozia. Osobiście efekt końcowy bardzo mi się podoba, klapka ładnie zlała się z całością. Jedynie muszę jeszcze poprawić polerkę, bo jest jeszcze lekko matowa. Poniżej efekt końcowy..
Załącznik 6875
co za spojler siedzi na Twoim aucie?
nie widac go nigdzie w pelnej okazalosci
