Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Audi TT - czujnik obrotu wokół osi pionowej pojazdu
    May 2014
    Dublin
    czerwony
    4
    Witam serdecznie. Mam Audi TT rocznik 2000, 1.8 turbo, quattro. Mam problem z ESP, świeci się kontrolka ESP i na komputerze pokazuje błąd:
    01542
    obwód nieprawidłowy
    stały
    Gdzie ten czujnik się znajduje?
    I na co ten błąd wskazuje? Na zepsuty czujnik czy to może być coś innego?
    May 2013
    Olkusz
    346
    May 2014
    Dublin
    czerwony
    4
    Znalazłem to:
    01542 - Yaw Rate Sensor (G202): Electrical Fault in Circuit
    Possible Symptoms
    Malfunction Indicator Light (MIL) ON
    Possible Causes
    Wiring and/or Connector(s) from/to Yaw Rate Sensor (G202) faulty
    ESP-Sensor Unit (G419) faulty
    Possible Solutions
    Check Wiring and/or Connector(s) from/to Yaw Rate Sensor (G202)
    Check Yaw Rate Sensor (G202)
    Check Measuring Value Block (MVB)
    Check ESP-Sensor Unit (G419)
    Co Waszym zdaniem powoduje ten błąd? Co jest do wymiany?
    Awatar Jerry
    Dec 2011
    Srebrzysty
    3,004
    Sprawdź powyższe czujniki to się dowiesz Masz jasno napisane co jest do weryfikacji.
    May 2014
    Dublin
    czerwony
    4
    A mógłby mi ktoś napisać gdzie dokładnie są te czujniki? Yaw sensor jest ponoć pod kierownicą. A ESP sensor unit gdzie się znajduje?
  1. Czujnik uderzeniowy audi tt
    Przez Gucio w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 31-01-2017, 23:45
  2. Bezpłatna ekspertyza pojazdu przed zakupem!
    Przez AdamWalenda w dziale Porady przy kupnie Audi TT
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 26-01-2015, 10:42
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 27-06-2013, 17:01
  4. przekręty związane z rejestracją pojazdu
    Przez ksolk w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 19-03-2013, 12:14
  5. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 28-03-2012, 12:54
