Siemka!
Wymieniałam tarcze i klocki z tyłu w mojej TT-cie. Przy wymianie była walnięta guma z tłoczka. Odkręciłem zacisk. Zmieniłem uszczelki i założyłem nowa gumę. Następnie odpowietrzałem układ, który był mocno zapowietrzony (wlałem prawie ze 700 ml płynu hamulcowego). Podczas odpowietrzania, gdy pedał hamulca był wciśnięty w podłogę zaświeciło mi się ESP. Zgasło dopiero przy ponownym odpaleniu silnika po odpowietrzeniu przeskanowaniu Vagiem wywaliło mi błąd:
00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure: Implausible Signal - Intermittent.
Co może byc przyczyna? Czy muszę odpowietrzyć ESP i ABS? Jeśli tak jak to zrobić. Nie robiłem adaptacji, więc jestem w tym temacie ciemny
Mam nadzieje ze pompa ABS nie uległa uszkodzeniu
