Hmm.. Dosc duze et jak na 19 calowe felgi z 9 calami szerokosci jak do TT. Ja mam bodajze et cos kolo 30 na felgach tej samej szerokosci i wielkości co twoje, do tego gwint ( wąższy jest amortyzator z spreżyną niż ori) + np z przodu dystans 12mm i miesci sie na doslownie milimetry z gwintem. Na seri na pewno nie da rady chyba , ze ktoś zapakuje meeega dystans i koła bd wystawać jak w walcu. Jeśli chodzi o wielkość koła to u mnie 19 cali na 9j przy et koło 30 miesci sie też wrecz idealnie. Z przodu przy skręcie 1 cm do nadkola, tył 3-4 mm. Opony naciągniete 225 i najnizszy profil jaki jest dostępny- 35. Nie mówie ze w twoim przypadku jest to niewykonalne, ale na pewno nie będzie łatwo.
