Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
Wątek: Nie działają awaryjne i potwierdzenia zamknięcia/otwarcia auta - po jednej stronie
    Awatar Matee
    Nov 2011
    ALMS
    Avus Pearl
    267
    Może ktoś z Was miał kiedyś podobny problem?
    Nie działają mi światła awaryjne, ale tylko po stronie kierowcy.
    Nie działa też potwierdzenie otwarcia/zamknięcia auta (również nie migają kierunki po stronie kierowcy, po stronie pasażera jest ok).
    Natomiast używając manetki kierunkowskazów, wszystko działa jak najbardziej normalnie - zarówno lewa jak i prawa strona.
    I już zgłupiałem.
    Wszystkie żarówki sprawne. Problem zaczął się od tego, że tylko czasami nie migały światła przy otwieraniu (po stronie kierowcy). Problem występował coraz częściej a teraz do tego doszły awaryjne, które przestały świecić po tej stronie.
    Awatar Lupin
    Jun 2012
    Kato
    2xx
    green
    158
    Stawiałbym na przełącznik świateł awaryjnych. Miałem podobne objawy, wymieniłem go i wszystko działa idealnie. Nr 8N0941509A org w aso +-200zł.
    Kraków
    1,652
    Ten przełącznik chyba Żuczek ma na sprzedaż
    Awatar Matee
    Nov 2011
    ALMS
    Avus Pearl
    267
    Tylko, czy gdyby to był przełącznik to kierunkowskazy działałyby bez zarzutu?
    Jerry widział ten problem ale wtedy jeszcze awaryjne działały normalnie... I wtedy raczej wykluczyliśmy przełącznik bo problem był tylko taki, że światło po stronie kierowcy wariowało jedynie podczas otwierania/zamykania auta i to też nie zawsze.
    Co do przełącznika to z tego co pamiętam nie trzeba go wymieniać, wystarczy naprawić.
    9,658
    mi kiedyś ktoś wyciągnał bezpiecznik i właśnie awaryjki nie działały ani mignięcie przy otworzeniu/zamknięciu auta. A kierunkowskazy działały dlatego jak widać jedno do drugiego nic nie ma :P
    Awatar Martineeez
    May 2014
    Józefów
    55
    Cytat Zamieszczone przez Matee Zobacz posta
    I już zgłupiałem.
    Cześć, miałem dokładnie identyczny problem po zakupie swojej TT, ale go naprawiłem. Problem leży tylko i wyłącznie po stronie przekaźnika wewnątrz przełącznika świateł awaryjnych. Kierunkowskazy działają normalnie bo jest do nich w przełączniku drugi przekaźnik. Naprawa jest banalna ale bardzo pracochłonna bo, żeby się dostać do przełącznika awaryjnych trzeba rozebrać: wyjąć radio, odkręcić aluminiowe wsporniki ze skóra, odkręcić dolną osłonę deski (nad kolanami kierowcy), odkręcić schowek pasażera, zdemontować panel radia/climatronica, popielniczkę, zdemontować za nim konsolę i wtedy jest dostęp do przełączników. Odpina się klapkę zabezpieczającą je przed wysunięciem i wyjmuje przełącznik awaryjnych. Potem rozbieramy go na części - pamiętaj o wyjęciu z niego najpierw zabezpieczenia (wysuwa się je tam gdzie są PINy), jak już go rozbierzesz i patrzysz na płytkę tak, że diody świecące są w "twoją" stronę to przekaźnik awaryjnych jest po prawej. Bierzesz cieniutki śrubokręcik i drapiesz delikatnie styki przekaźnika (bo one są po prostu trochę wypalone i zaśniedziałe), prostujesz blaszki - "dopieszczasz" . Po wyczyszczeniu styków, przed złożeniem wpinasz przełącznik i włączasz awaryjne - jeśli nie ma innych uszkodzeń będzie już ok na 100 %. Miłej zabawy. Nie ma potrzeby wydawać 200 pln na nowy lub 150 na alledrogo. Jak będziesz mieć problem pisz.
    pozdrawiam
    Martineeez
    Awatar Lupin
    Jun 2012
    Kato
    2xx
    green
    158
    Ja ten przekaznik wyciąglem przez otwór po radiu bez najmniejszego problemu, nie widzę potrzeby rozbierania połowy deski.
    Awatar Martineeez
    May 2014
    Józefów
    55
    Cytat Zamieszczone przez Lupin Zobacz posta
    Lupin, nie wiem u mnie jest tak, że po wyciągnięciu radia górna część konsoli jest zabudowana i nie miałem dostępu do przełączników :-/ .
    Awatar Lupin
    Jun 2012
    Kato
    2xx
    green
    158
    U mnie była klapka która bardzo łatwo sie wyciąga. Miejsca na cała operacje jest bardzo mało, ale da sie to zrobić
    Awatar Matee
    Nov 2011
    ALMS
    Avus Pearl
    267
    Cytat Zamieszczone przez Martineeez Zobacz posta
    Wielkie dzięki, dokładnie o tym nigdzie nie było informacji. Więc teraz już na pewno wiem, że to problem przekaźnika czyli standardowy problem - zmyliło mnie to że kierunki z manetki działają normalnie.
    Biorę się za naprawę/wymianę jak wrócę do PL
    Awatar Martineeez
    May 2014
    Józefów
    55
    I tak rozbierałem auto, żeby GPS zamontować, więc 2 pieczenie na 1 ogniu upiekłem.
    xxx
    2015
    Red
    6,337
    Wszystkie seryjne 8N mają plastikową klapkę u góry otworu na radio. I nie trzeba rozbierać połowy deski rozdzielczej i konsoli, żeby dostać się do przełącznika awaryjnych.
    Awatar Martineeez
    May 2014
    Józefów
    55
    no cóż... nie jestem fachowcem, nie zauważyłem... ale zrobiłem i działa - najważniejsze
  1. Nie działają szyby
    Przez ralf w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 59
    Ostatni post / autor: 25-07-2024, 20:14
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 05-03-2023, 14:59
  3. Brak mozliwości otwarcia klapy bagażnika
    Przez hubtur w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 04-10-2015, 07:45
  4. do zamkniecia
    Przez mattigg w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 23-08-2008, 12:35
  5. Nie działają kierunkowskazy
    Przez kondi w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 22-07-2008, 09:14
Tagi dla tego wątku
