Panowie doznałem dziś szoku gdy podnosząc klapę usłyszałem dźwięk przelewajacej sie wody jak to możliwe ?
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
może spoiler na klapie źle zamontowany, słabo uszczelniony i przez dziury do mocowania wlewa się woda, zdejmij tapicerkę z klapy i sprawdź od wewnątrz co tam się dzieje
Poprzedni właściciel wymieniał tapicerkę na klapie pewnie dlatego ze odlazila . Cieżko sie ja ściąga?
Nie, ale uwazaj zebys nie polamał plastiku - zwlaszcza w przedniej czesci klapy - kolo dachu.
Miałem to samo w swojej starej TT, ze 2L wody z Jerrym wylalismy z niej.
A może to być spowodowane uszczelki lub coś w tym stylu ? Wydaje mi sie ze cieknie od góry klapy
I jaka była przyczyna ?
Nie doszlismy do tego, podejzewam ze przez dlugi czas po myciu na myjce cisnieniowej gdzies sie woda dostawala.
U mnie wysLa troszkę śmieszna sytuacja bo wymieniłem ostatnio klosze od podświetlenia tablicy bo stare były połamane . Dziś pierwsza ulewa i w klapie chlupie wychodzi na to ze stare klosE dzialaly jak sitka ale za to teraz mam dociazony tył
Na górnej krawędzi klapy w rogu po stronie kierowcy jest otwór przez który są do klapy wprowadzone przewody elektryczne.
Normalnie jest to ładnie i szczelnie zaślepione ale być może wypadło lub ktoś grzebał i nie jest zamontowane poprawnie.
wczoraj wszystko rozebrałem i co i nic nie znalazle wszystko wygladało tk jak powinno nie wiem co tam moze przepuszczac
Udało Ci się już uporać z tą wodą? Od paru dni pojawił się i u mnie ten sam problem ;/
pozostaje demontaż, czyszczenie i nowe obklejenie...
