Panowie mam drażniący problem przy lekkich ruchach kierownica prawo lewo słyszę głuche pęknięcia powiedział bym ciche i suptelnejednak bardzo irytujące . Cóż to może być ?
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Na postoju jak ruszasz kierownicą czy podczas jazdy? Jak masz np. skręconą kierownicę tylko w jedną stronę i ruszasz czy po prostu kręcąc luźno kierownicą prawo lewo są puknięcia?
Na postoju luźno delikatnie ruszajac
Byłeś ostatnio na przeglądzie? Końcówki drążków kierowniczych masz ok? Od tego bym zaczął szukanie.
Właśnie w tym rzecz ze wczoraj wymieniłem przednie zawieszenie czyt... Poli w wachaczach i na stabilizatorze drążki stabilizatora końcówki drazkow i byłem dziś na geometri itd
Maglownica do sprawdzenia
Była regenerowana w czerwcu +nowa pompa
To ze byla regenerowana nie oznacza ze nie bedzie stukac , regeneracja zazwyczaj polega na wymianie uszczelnien w maglu . Na postoju zawsze bedzie troche stukac , jezeli stuka dosc glosno na wybojach to magiel na 100%
Podczas jazdy nic bloga cisza tylko na postoju . Czyli jest sie czym przejmować czy to olać ?
Ja bym jezdzil az sie rozsypie
Sry![]()
Zasada w starych samochodach mówi, że dopóki stuka to jest dobrze. Gorzej jak przestanie pukać bo oznacza, że to coś się właśnie urwało.![]()
Szczeze to mało satysfakcjonująca odpowiedz
To może zapytam tak czy wam tez stuka
Oczywiście żart. Tak jak kolega wyżej napisał, maglownica do sprawdzenia.
Masakra położyłam kupę kasy za nią i znów sie rozsypala
