Pokaż wyniki od 1 do 15 z 21
Wątek: Zmiana obudowy kluczyka
Widok wątkowy
  1. #6
    Awatar Jerry
    Dec 2011
    Srebrzysty
    3,004
    Dobra, to żeby dalej nie błądzić po lesie:
    Odpalenie auta z klulczykiem z uszkodzoną pastylką immo lub bez niej, skutkuje mruganiem kontrolki immo na blacie oraz zgaśnięciem auta po ok. 2 sek. Powoduje to też zapisanie błędu nierozpoznania kluczyka w pamięci komputera. Nie skutkuje to stałym zablokowaniem immo...zresztą immo nigdy nie blokuje się na stałe, po odczekaniu ok. 30 minut po "blokadzie" można dalej próbować zabawy
    Nie jest też wytwarzany łuk elektryczny w momencie przekręcnia kluczyka, tylko jest podawane napięcie na cewkę zamontowaną wokół bębenka stacyjki która rozpoznaje odpowiednio zakodowany kluczyk, a ściśle pastylkę w nim umieszczoną.
    MEGAOSTROŻNIE Z WYJMOWANIEM TRANSPORDERA ZE STAREJ OBUDOWY !!!! Jest on wklejony specjalnym klejem, który trzyma jak cholera....jak pęknie szklana banieczka to transporder jest do wyrzucenia.
    Aby wyjąć go bezpiecznie, należy pomoczyć go acetonem (podkradamy zmywacz do paznokci od żony/dziewczyny/chłopaka?? (zgodnie z obecną poprawnością polityczną)) lub też innym rozpuszczalnikiem, delikatnie podważamy i jak zacznie wychodzić to jesteśmy w domu. Jeśli nie będzie wychodzić, trzeba powoli "obłupać" starą obudowę po kawałkach tak aby zostało samo immo (ja raz tak zrobiłem, ale nie skończyło się to dobrze dla pastylki).
    No i w sumie tyle, jak są jeszcze jakieś pytania to odpowiem w tym dziale
    Ostatnio edytowane przez Jerry ; 24-03-2014 o 08:20
  1. Obudowy wału korbowego 1,8t
    Przez BelfegorTT w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 09-01-2017, 12:28
  2. Sruby do obudowy akumulatora.
    Przez spider w dziale Kupię
    Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 17-12-2013, 23:20
  3. Demontaż obudowy silnika 2.0
    Przez Simon w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 01-12-2013, 20:33
  4. odnowienie obudowy kluczyka / pilota - carbon style
    Przez M and V w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 19:23
  5. Zmiana opon na zimowe a zmiana felg??
    Przez Justa w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 03-09-2009, 21:19
