Strona 4 z 12 PierwszyPierwszy ... 23456 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 46 do 60 z 167
Wątek: MK2 [8J] Cezary - TT 2.0 TFSI
  1. #46
    Awatar hubi_pl
    Sep 2012
    Czerwony
    7,039
    u Cezarego to slyszalem ze czasem i z wiekowa jest problem hehe
  2. #47
    Awatar wottka
    Apr 2011
    Otwock
    750
    Qrde wczoraj wieczorem jak się widzieliśmy właśnie miałem dziwne wrażenie , że tylne nadkola są jakoś strasznie nisko, lecz myślałem, że tak ma być (tzn taki ich urok), dokładnie jak pisze reszta sprawdx poduchy bo raczej tak nie powinno być.
  3. #48
    May 2007
    Otwock/Warszawa
    270
    Granatowy
    612
    To ważna informacja, może faktycznie coś siadło w zawieszeniu po prostu.
    Dobra, cytując Żuczka - jestem matołem. Z tyłu też były założone dystanse o czym nie wiedziałem, i to przez nie tarło. Zdjąłem, jest ok. Ale muszę zamówić krótsze dystanse, 10 mm, żeby było po równo z przodu i z tyłu.
  4. #49
    Awatar milek06
    Aug 2013
    Szczytno
    1998
    483
    AuTTo zwala z nóg
  5. #50
    Awatar jasiel
    Oct 2010
    Białystok
    205
    1,155
    Fajnie że się wyjaśniło, pewnie ogromna ulga? To teraz pewnie nie tylko ja czekam na fotki w nowym wydaniu. Gratuluję nowego nabytku!
  6. #51
    10,798
    Cytat Zamieszczone przez Cezary Zobacz posta
    Zwal też z przodu te dystanse i będzie równo.
  7. #52
    May 2007
    Otwock/Warszawa
    270
    Granatowy
    612
    Z przodu nie mogę - zaciski. Jak tylko się pogoda poprawi to będzie sesja
  8. #53
    Awatar qbas
    Jun 2012
    550
    300
    Czyli dobrze mówiłem, że za bardzo wystają felgi na boku?
    Po co Ci dystanse skoro masz ET 52? z taką*etką jest praktycznie na równo z karoserią.
  9. #54
    May 2007
    Otwock/Warszawa
    270
    Granatowy
    612
    Dystanse były z przodu potrzebne,a z tyłu były tylko po to żeby było równo. No nic, jest dobrze, można upalać
  10. #55
    10,798
    Tylko nie upal faktycznie silnika, bo problem z prawidłowym ciśnieniem paliwa to nie są żarty i trzeba się tym zająć, tym bardziej że auto po sofcie.
  11. #56
    May 2007
    Otwock/Warszawa
    270
    Granatowy
    612
    Dobrze że mi o tym przypomniałeś.
  12. #57
    Awatar Jaqob
    Nov 2010
    لودز
    4,582
    Cytat Zamieszczone przez qbas Zobacz posta
    Z przodu ma zamontowane 6 tłoczkowe zaciski od Porsche i bez dystansu nie założy felgi. Brakuje dosłownie 2-4 mm. Ja miałem opony 225 to nie było problemu ale przy tak szerokiej oponie (255) już się pojawił.
    Najważniejsze, że sprawa wyjaśniona.
  13. #58
    May 2007
    Otwock/Warszawa
    270
    Granatowy
    612
    Teraz został tylko błąd do wyjaśnienia, wygląda albo na czujnik albo pompę ciśnienia.
    012555 - Low Pressure Fuel regulation
    P310B - 002 - Fuel Pressure Outside Specification - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 121388 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.03.09
    Time: 11:35:15
    Freeze Frame:
    RPM: 988 /min
    Load: 36.1 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 20.0°C
    Temperature: 13.0°C
    Absolute Pres.: 1010.0 mbar
    Voltage: 13.970 V
    Ostatnio edytowane przez Cezary ; 20-03-2014 o 12:16
  14. #59
    Awatar Jaqob
    Nov 2010
    لودز
    4,582
    Według wiki:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/P310B/012555
    Czujnik ciśnienia paliwa: http://allegro.pl/ahc-audi-vw-czujni...011548046.html
    Ewentualnie problem z wiązką przewodów do tego czujnika ale sądzę, że to raczej czujnik.
  15. #60
    Awatar Arttur
    8,863
    To nie jest problem że masz za niskie ciśnienie paliwa tylko problem jest w układzie paliwowym niskiego ciśnienia .
    W TFSI system paliwowy dzieli się na system niskiego i wysokiego ciśnienia .
    Powodem błędu może być padnięty czujnik ciśnienia paliwa (G410), zwarcie lub przerwa w kabelkach do niego prowadzących , słaba / zużyta pompa niskiego ciśnienia ( ta w baku ) , zapchany filtr paliwa .
    Najprawdopodobniej to ten czujnik G410 , dały się poznać z tego że przedwcześnie padają ...
  1. TT mk2 2.0 tfsi
    Przez bolek80 w dziale Sprzedam - samochód
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 31-10-2017, 09:07
  2. TT tfsi vs bmw e36 4,4
    Przez bolek80 w dziale Kill on street
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 11-04-2017, 11:18
  3. MK2 [8J] Przyspieszenie 2.0 TFSI ...
    Przez thefirm w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 22-07-2015, 06:45
  4. 1.8 tfsi
    Przez wujekrudi w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 22:49
  5. Jaqob - TT 2.0 TFSI
    Przez Jaqob w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 395
    Ostatni post / autor: 09-03-2014, 16:51
