Ale po założeniu dystansów koła będą wystawać, taki chcesz osiągnąć efekt?
Po prostu boje się, że nie będę mógł zadowalająco opuścić auta i będę miał problemy przy skręcaniu. Chciałbym to również wszystko ładnie spacować.
Coś tu nie gra. Miałem 8" et35 i bez problemu weszło, a jak sobie wklepiesz to w kalkulator et, to wychodzi odległość od amora taka jak u Ciebie..
Zresztą dystans 10mm uratuje tutaj sprawę. Jak opuścisz auto, to nie powinno wystawać.
Naklejki, t-shirty, kubki, litery 3d. Sprawdź!
allegro: http://allegro.pl/listing/user/listi...us_id=40292128
No kolega ma felgi 8,5" i et30 wiec wszystko graKup dystanse i bedzie po problemie
Co sądzicie o dystansach przód 20mm i tył 25mm do felg Felgi 17 cali, szerokość 7,5 cala, ET 45mm. Czy wybór tych szerokości z tej oferty będzie dobry http://srubydofelg.pl/dystanse/dysta...1/cat_638.html Będę bardzo wdzięczny za podpowiedź bo w temacie nie znalazłem takiego doboru do felg z aż 45mm ET, a dystanse mam do odbioru w Krakowie w piątek.
PS: dystanse zakupione, tak na logikę to przy takiej samej szerokości jak felgi oryginalne ale ET większym o 13mm będą o tą wartość schowane w nadkole, w związku z tym po założeniu 20mm na przód i 25mm na tył to felga przednia w stosunku do kryginału będzie wystawała bardziej o 7mm a felga tylna o 12mm czy dobrze to rozumiem?
Ostatnio edytowane przez motoluka ; 28-03-2014 o 09:55
Czy ktoś z Was ma lub ma opinię na temat tych dystansów ?
http://allegro.pl/dystanse-20mm-audi...300034386.html
Planuję zakup przód 17/18 bo takie oferują na tej aukcji i tył 20mm. Wszystko będzie tip top z autem jak i prawem ? Myślę że przy takich dystansach nie będą wystawały kapcie poza obrys auta i zabranie dowodu mi nie grozi. Koła 17/16 cali.
Ja moge od siebie powiedziec ze ten sprzedawca ma dobry wyrób, wiele osob z tego forum jak i innych u niego kupowalo, ze mna włącznie.
http://allegro.pl/dystanse-15mm-audi...298077537.html
Hmmm w takim razie dzięki i zamówię od niegoA co do 17 i 20 jak myślicie będzie ok na fele 17/16 zima ?
ja na 17 standardowe TT mialem przod 15 i tył 20, ale potem tyl dalem 25 i ladnie wygaldalo. Przod mozesz dac 17mm.
W takim razie 17 i 25Dzięki wielkie.
Panowie jakie dać dystanse do felgi 8jx18H2 et33 aby to ładnie wyglądało. Ja osobiście myślałem przód-17 tył-25.
Podczepiam się pod post powyżej, felgi 8Jx18H2 ET35.
Przy 8jx18H2 et33 kupiłem 17 i 25 i bardzo ładnie to wyglada.
Jakie według Was sa lepsze przykręcane do piasty czy też nie?
http://allegro.pl/przykrecane-dystan...422300743.html
http://allegro.pl/dystanse-15mm-audi...422300614.html
dostrzegacie jakieś istotne różnice między nimi ? (poza ceną).
Mam w swojej TT felgi na dość nietypowych śrubach (imbus M12) i zastanawiam się czy rodzaj zastosowanych dystansów będzie miał jakieś znaczenie?
Przelotowe są lepsze, chyba ze zmieniasz rozstaw śrub.
