Witam. Czy pod ten kolektor http://allegro.pl/kolektor-ssacy-do-...920453098.html będzie pasować moja listwa z wtryskami???(Mam długie wtryski).
Z tego co wiem powinno pasować tylko musisz w nim wymienić gniazda wtrysków na takie pasujące do wtrysków długich. o wymianie węży i innych "pierdół" nie wspominam bo pewnie jesteś tego świadom...
tak zdaje sobie z tego sprawę tylko chciałbym się upewnić czy wtryski z listwą będą pasować pod kolektor.
Czyli mam rozumieć że wtryski z listwą będą pasować od wersji 225 ??
Ostatnio edytowane przez RoGaS ; 31-01-2014 o 19:19
Wiosna się zbliża i czas zabrać się za autko. Jak już w którymś wątku chwaliłem się nowym kolektorem przyszedł czas na montaż i mam pytanie do Was. Otóż, będę przekładał wtryski i wyczytałem gdzieś na forum że między wtryskiem a gniazdem (zielonkawy plastik) jest uszczelnienie, czy można je gdzieś dostać albo jaka jest tego "fachowa" nazwa bo nigdzie nie mogę tego znaleźć. Eksperci na forum pisali że nieszczelność powstaje przez uszkodzona uszczelkę a nie przez ten plastik z gwintem. Dlatego jak już wymieniać to porządnie![]()
Pozdrawiam.
A właśnie że w wielu przypadkach leci przez gwint dlatego trzeba to przy zakładaniu posmarować, pisze gdzieś na forum czym, poszukaj.
To widzę że zdania są podzielone Pawel-2005 jak i parę osób twierdzi że to właśnie wina oringów.
zazwyczaj oringi niie pomagaja , tylko wymiana gniazd, ale nie jest tak ze to wina oringow na 100% lub gniazd , sa auta gdzie wywalone sa oringi a auta gdzie wywalone sa tylko gniazda.
jak macie pecha to do wymiany i to i to![]()
A czy ktoś zna gdzieś sklep gdzie mogę dostać te gumkiNa allegro nie mogę znaleźć, a raczej nie wiem co w pisać. Wpierw wymienię oringi a potem jeśli bd miał pecha to gniazda
Gumki w każdym sklepie z częściami, mi zamówili oryginały cena nie powaliła więc spoko.
Tu masz temat o tym. http://www.klubtt.pl/showthread.php?...wtryskiwaczach
Panowie w piątek planuję wymieniać kolektor na nowy. Czy muszę o czymś pamiętać, można coś spaprać ? Jakieś porady, czy lepiej po prostu dać to fachowcowiKomplet gumek wtrysków, uszczelki wszystkie mam nowe
Może ktoś ma link do filmiku czy coś, znalazłem taki co do pokrywy zaworów i poradziłem sobie w parę minut
