Tak na marginesie to sam się nucz czytać. Kilka stron wcześniej wrzuciłem link dla takich osiłków jak TY, aby zobaczyli jak można VAG COM 311.2 uruchomić na 64 bit, ale po co czytać. Dalej twierdź, że działa tylko na 32 bit i rób śmieszne ogłoszenia. Działa także na 8 tylko kwestia odpowiednich sterowników.
Nie pisz bzdur bo inni to czytają.
Hahaha. Chińczycy gonią Ross-Tech i z każdą wersją oryginalną VCDS wypuszczają klona. Mało tego nawet VCDS w polskiej wersji można kupić jako klona. Czy nie ma tu na forum nikogo kto ma troszkę więcej pojęcia o diagnostyce i wytłumaczy temu obrażalskiemu Panu??
Albo się dokształć, albo żyj dalej w swoim świecie i przekonaniu, że powstanie keygen do VCDS.
A kolega chciał za cwaniakować?? Słucham?? Możemy podyskutować...
Ostatnio edytowane przez Amaretto ; 19-02-2014 o 14:03
Przestań mordę wydzierać jak nie do mnie to do lelu666 o to ,że się pomylił co do lite!Nie jesteś na swoim placu zabaw a miejsce takiego chama jest w rynsztoku a nie na forum!
Do adminów:Może ktoś przeczyta wypowiedzi tego nowego chama
Nie wiem o którym linku mówisz.
O tym poprawionym. Ok, będę w domu, ściągnę, zainstaluję. Dzięki.
Co rozumiesz przez słowo poprawiony?? Ross Tech wypuścił VCDS Lite zamiennie za VAG COM 311. Oba programy są licencjonowane i legalnie w pełnej wersji nie ma ich za darmo. Wiadomo człowiek wymyślił program to inny człowiek wymyślił jak obejść licencję i powstały do nich keygeny, cracki.
Nie działał bo zamiast com wpisałem plNiektóre antywirusy go blokują ze względu na cracka to na czas pobierania możesz swojego wyłączyć.
Do Adminów:Po raz kolejny albo proszę kolegę nauczyć kultury albo sam się odeślę na wakacje!10 lat temu nie takie forum tworzono i ja z chęcią pójdę na wakacje!
Amaretto czekam z chęcią na wspólny spot,wtedy wyjaśnię Ci ,że nie taki imbecyl ze mnie jak sądzisz!!
Kolego Amaretto, nie będę tolerował takiego poziomu wypowiedzi na tym forum.
Na razie ostrzeżenie i jak nie zobaczę zmiany tonu to wysyłam na wakacje.
Ostatnio edytowane przez ksolk ; 19-02-2014 o 00:38
Panowie Ku*wa bo nie wytrzymam
Jeżeli ktoś ma standardowy kabel z allegro i używał wcześniej Vag-Com i teraz chce się przesiąść na VCDS, to zadziała mu TYLKO VCDSlite i jest to TO SAMO co vag com np 3.11, ale nowsze i działa na systemach x64.
A przede wszystkim ŻADNE cracki jeżeli chodzi o VCDS lite bo można ściągnąć wersję oryginalną z poniższej strony:
http://www.ross-tech.com/vcds-lite/download/
-następnie otwieramy program, wybieramy porty etc klikamy SAVE
-uruchamiamy którykolwiek moduł np ENGINE, skanujemy, wracamy do głównego menu
-wchodzimy w zakładkę ABOUT, gdzie program się aktywuje sam. U mnie tak było więc nie wiem czy mam magicznego laptopa czy po prostu ta wersja udostępniona jest za darmo. PROSZĘ KOGOŚ O WERYFIKACJĘ, GDYŻ NIE INSTALOWAŁEM ŻADNYCH CRACKÓW A PROGRAM JEST AKTYWOWANY
VCDS lite robi logi, kodowanie, o sczytywaniu błędów nie wspominam, więc wszystko to, co VAG-COM, jeżeli się mylę proszę mnie poprawić, jeżeli nie proszę admina o wywalenie połowy śmieciowych pyskówek i błędnych bądź mylących wypowiedzi...
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez PAHO ; 19-02-2014 o 07:48
Tutaj trzeba się z Amaretto zgodzić ponieważ powyższa wersja Lite posiada licencję upoważniającą do darmowego użytkowania programu w celach niekomercyjnych. W celach zarobkowych potrzebne jest wykupienie płatnej licencji i rejestrację programu. Czyli Lite jest darmowy ale bez rejestracji ma niepełne możliwości:
Cannot do AutoScan
Won't display text for all fault codes
No Basic Settings (so no TBA, Xenon levelling, etc or checking timing on TDI's)
No Adaptation Saving (so no changing of locking/lights/horn behavior)
No Output Tests
No tech support from Ross-Tech.
PAHO , Blerx szkoda tylko że żaden z Was nie wszedł w link o którym teraz mowa,bo nie o VCDS chodzi tylko Vag-com który bez instalacji chodzi na 64 bitach i to w nim keygen podaje zły serial
http://www.sendspace.com/file/8vmcmy
