Witam
Dzisiaj po założeniu sprężyn H&R -35mm zapalił mi się błąd zółta kierownica, wspomaganie dziala wszystko okey , lecz mam błąd.
Wie może ktoś jak go skasować lub od czego jest ?
Witam
VCDS prawdę Ci powie. Podepnij i będzie wszystko jasne. BTW, gdzie kupowałes sprężyny i ile Cie kosztowaly?
Allegro. kosztowaly mnie 400 zl. Okazyjna cena orginalne H&R
Tak z ciekawości zapytam czy po wyskoczeniu tego błędu przejechałeś się autem przynajmniej z 200 metrów? Po odpięciu akumulatora wyskakuje taki błąd ale wystarczy się kawałek przejechać i pokręcić kierownicą a wszystko wraca do normy.
Jechalem do domu z warsztatu okolo 8 km
Wiem że ,to jest czujnik kąta skrętu , może poprostu zbieżność jest zła i dlatego wyskakuje błąd ;( dopiero w poniedziałek będzie zbieżność...
Może wystarczy adaptacja czujnika przez vaga/vcds. Ale najpierw trzeba ustawić zbieżność, potem adaptacja![]()
Nw bede wiedzial we wtorek![]()
