Cytat Zamieszczone przez rys00 Zobacz posta
a zamek maski ? może psikałeś czymś, jest tam stycznik i jak nie ma styku widzi maske otwartą i nie załączy wycieraczek, wypnij wtyczke zamka i system będzie widział maske jako zamkniętą
Sprawdzane. Zamek maski to by pokazywało na FIS że jest ciągle otwarta, a jak jest zamknięta to się nie świeci na blacie, tylko jak się ją otworzy. Jutro jeszcze sprawdzimy to w blokach pomiarowych w VCDS czy czujnik maski działa, ale info na FISie powinno wystarczyć.
