witam- , mam pytanie , moja tt stała 2 mc i rozładowała się bateria po naładowaniu wszystko ustawiłem ale mam problem z włączeniem bt - chodzi mi o znaczek bt przy godzinie i dacie bo go brak , instrukcja niestety po niemiecku
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Przywitaj sie w odpowiednim dziele Nie rozumiem za bardzo o jaki bluetooth Ci chodzi, patrzac po danych masz TT mkI i jesli chodzi o ta antenke przy dacie to nie jest to bluetooth tylko kontrolka oznaczajaca ze godzina i data ustawiane sa za pomoca fal radiowych
Jesteś pewien, że chodzi o bluetooth? A może symbol automatycznego ustawiania czasu i godziny w oparciu o fale radiowe?
ok sprawdzę czy ten bt działa , a jak zdobyć tą antenkę ? fajna była , pozdrawiam
W Twojej TT nie ma modułu bluetooth. Antenka przy godzinie to radiowe ustawianie godziny. Pojawi się sama jak złapie sygnał.
oki dzięki ,faktycznie wskoczyło samo , a bt jest bo korzystam z niego już roczek jak kupiłem auto ,i teraz też działa pozdrawiam
Moze masz inne radio i przez niego BT? moze jhakis modul aftermarket? BT nie bylo w 8N.
Oryginalnie BT w 8N nie było. Jeśli masz, to albo jakiś moduł masz dołożony ( opisz co i jak ), albo masz nieoryginalne radio z funkcją BT. Możesz zdjęcia zamieścić?
Oryginalnie na desce jest zestaw pod telefon , w teczce z instrukcjami mam tez instrukcje zestawu pod Nokię który działa tez przez bt o połączeniu z tym zestawem telefon lacZy sie z - audi uhv 7437 , kiedyś z ciekawości odkrecilem ten uchwyt z kokpitu bo chciałem zmienić podstawkę pod inny fon ale pod nim jest dziura w kokpicie przez która idzie oryginalna wiązką z wtyczka do tego zestawu i kablem antenowym
I oczywiście wszystko sterowane w radiu
To ciekawe co piszesz bo nie widziałem takiego oryginalnego zestawu. Wszystkie montowane w TT były przy konsoli środkowej. Zrób fotki jak możesz.
Jeśli mogę si pomóc w twoich zainteresowaniach Audi tt to proszę , nie jestem w aucie po jest zimowany w garażu ale to co mam przy sobie to jest na fotkach Załącznik 5426Załącznik 5427Załącznik 5428
mam taki zestaw zamontowany jak ma w instrukcjach do auta na kokpicie skierowany w strone kierowcy bo jest tak na srodku obok tych dwóch wylotów powietrza
wiec jest to orginał tym bardziej ze kupowałem to auto z salonu Audi w Norymbergii i jestem pierwszym właścicielem a nic nie przerabiałem , wszystko tak jak wyszło z salonu
No to widac BT jest w cradle pod telefon, czyli dziala BT bez dedykowanego telefonu? jak tak to super sprawa!
Widzę Hubi ze też jesteś z wawy , więc jak to jest coś niespotykanego z tym bt to zapraszam i obejrzysz sobie , teraz działa mi to na dwóch fonach jakiś tam se i iphone 5
Luzik, fajnie wiedziec ze cos takiego bylo. Jak bedziesz mial chwile to opisz ten system ze zdjeciami.filmikiem i wrzuc tutaj, napewno nie jedną osobe zainteresuje.
A jak dzwoni telefon to radio sie scisza? Cos mi sie wydaje ze to jest kwestia tylko cradle z tym BT.
