wina ezy po stronie czujnika temperatury albo termostatu obstawiam czujnik temeratury wymien a orginal i problem bedzie z glowy
Jeżeli jest rozbieżność po między klimatronikiem a zegarami, to nie jest wina czujnika, tym bardziej że na klima pokazuje 90stopni, czyli dobrze, test zegarów raczej potwierdzi problem silniczków.
