No to lux,poki co nie jest to az tak uciazliwe zebym wyciagal liczniki ale w koncu FISa trzeba bedzie ogarnac to i to sie ogarnie Dziekuje i Wesolych Swiat!
Załącznik 5345
U mnie od jakiegoś miesiąca wskazówka temperatury zaraz po odpaleniu pokazuje jakieś 70 stopni, natomiast jak auto sie nagrzeje wskazówka staje w pionie czyli na 90 stopni.
Czy to wina owego silniczka w zagarach czy może czujnik temperatury??
Oki sprawdzę.
Dzieki za odp
Prosze bardzo kompleksowa naprawa zegarow z dozywotnia gwarancja cena 450zl
http://oferia.pl/usluga/item1285784-...jaeger-lcd-fis
ela,
Ja mam na biurku stary licznik od kolegi Mumin po naprawie w jakiejś renomowanej i znanej firmie....jak go uruchomię (bo oczywiście pokazuje jaja nie z tej ziemi a postawiłem sobie to za cel że go ożywię) to dowiem się co to za firma była
Ostatnio edytowane przez Jerry ; 31-01-2014 o 11:30
Być może renomowana to ona była, ale tylko z nazwy, gdyby zrobione było ze sztuką, nie pojawił by się u ciebie na stole.
A więc sprawdziłem, na climatronicu pokazuje 90 stopni natomiast wskazówka pokazuje prawie 100.
Rozumiem że w tej sytuacji wina leży po stronie silniczka w zegarach?
wina ezy po stronie czujnika temperatury albo termostatu obstawiam czujnik temeratury wymien a orginal i problem bedzie z glowy
Zrób jeszcze test zeragów w VAGu, 17-Instruments -> 03-Output test, jak wskazówka paliwa i temp. płynu chłodniczego nie ustawi się pionowo to oba silniczki do wymiany
Ale paliwo pokazuje ok
Oba silniczki są powiązane tzn praca jednego zależy od drugiego?
Nie, ale żywotność obu jest zbliżona bo pracują w tym samym liczniku ten sam czas Zrób test VAGiem i zdaj relację jak poszło, albo strzel fotkę i wrzuć na forum
Co do tego ma termostat?szybko odesłałeś kolegę do ASO po termostat i czujnik z pewnością"problem będzie z głowy"Zuczek dobrze prawi,najpierw test zegarów
90 temp ok,termostat ok,czujnik pewnie ok a licznik pokazuje co chce,oczywiście o drugim biegu wentylatorów mowy nie ma więc nie masz 100 stopni,(dla pewności możesz sobie sprawdzić drugi bieg na krótko)sprawdź licznik Vag-iem
Ostatnio edytowane przez ksolk ; 07-02-2014 o 01:04
