zastanawiam się nad tym jeszcze
Ostatnio edytowane przez humidorek ; 15-04-2014 o 23:30
To akurat sobie zamontuję.
Te przewody do modułu drzwi też do nabycia w serwisie?
Oczywiście, skoro podałem numer![]()
Bardzo fajny mod, od razu przy wymianie lusterek też będę chciał to dodać![]()
Gdzie znajduje się zaślepka od lampki oświetlającej chodnik? Wczoraj oglądałem dokładnie drzwi i czerwona zaślepka jest ale nic innego nie znalazłem. Czy to jest jedna i ta sama lampka tylko z dwoma rodzajami światła czy gdzieś indziej powinna być ta od oświetlania chodnika?
Ta oswietlajaca chodnik powinna byc od strony chodnika, czyli na dole. Tak jakby od tej czerwonej zaslepki przesuwasz sie pod drzwi i tam powinno byc na nia miejsce. Humidorek pisal tez, ze chyba jest tam tylko tloczony plastik. W kazdym razie ja to cale oswietlenie mialem juz fabrycznie.
Pozdrawiam.
Na dole nie ma zaslepki, tylko obrys lampki, po ktorym trzeba prowadzic nożyk.
Wysoczan, czy bylbys w stanie zdjac swoj boczek i zobaczyc, pod ktore piny masz podpiete te lampki?
Zobacze co da sie zrobic, choc od razu mowie, ze nie bedzie z tym zbyt latwo. Niestety sam tego zrobic nie potrafie, a ostatnio po wymianie glosnikow wyladowalem w ASO, gdzie musieli powymieniac zaczepy i poprawnie zlozyc boczki - w skrocie ujme to tak: wolalbym nie placic rachunku za to ponownie :P. Na razie na pewno poszukam czy nie znajda sie jakies zdjecia ze zdjetym boczkiem oraz popytam czy zwrocili uwage na podlaczenie lampki i pamietaja jak to szlo.
Pozdrawiam.
OK, jeśli to nie jest dla Ciebie banał to zostaw to. Znam już wykaz pinów fabrycznych, ale u mnie ich nie ma w module, więc muszę znaleźć inny spoób, zapewne pokombinuję z jakimś przekaźnikiem biorącym sygnał z wyłącznika otwartych drzwi.
Niestety jezeli chodzi o robienie czegos mechanicznego w samochodzie samodzielnie, to jestem w tym naprawde kiepski. Na weekend bede rozmawial z gosciem, ktory montowal glosniki, wiec moze cos sie w temacie ruszy. W kazdym razie byc moze byly inne moduly przed liftem i po lifcie, bo z tego co zrozumialem, podswietlanie wprowadzili pozniej. Sa jakies roznice w tych modulach przed 2010 i po? Ewentualnie zawsze mozna pokombinowac i podpiac sie do oswietlenia wnetrza, bo ono zapala sie przy otwarciu drzwi.
Pozdrawiam.
Modułów drzwi było kilka wersji, a dodatkowo od rocznika 2008 wszystkie wersje zostały zmienione (tak samo było w A3), a piny/sygnały poprzestawiane, o tym nie ma słowa na żadnej stronie dotyczącej TT, jaką przeglądałem, znalazłem to info i rozpiskę nowych pinów na stronie http://www.audi-sport.net/vb/a3-s3-s...elp-nigel.html
Ale akurat w moim module pin odpowiedzialny za te lampki nie isniieje, więc jak wspomniałem, będę próbował podpiąc się pod sygnał z czujnika otwarcia drzwi "7 - CL door contact switch", skąd właśnie lampki wewnętrzne "wiedzą", że mają się włączyć.
Odnosnie lusterek opuszczajacych sie przy cofaniiu gosc wymienial w golfie V z 2005 (chyba) roku moduly drzwi na te z golfa VI i tam bylo duzo wiecej opcji, m.in. opuszczanie lusterek przy cofaniu, lampki itd. Moze tym tropem da rade?
Jesli podebniesz sie do czujnika otwartych drzwi, to czy po 5 min same zgasna jak beda stale otwarte drzwi? Tak sie dzieje z oswietleniem wnetrza.
Jeśli będzie podpięte do czujnika otwartych drzwi, to zaświeci się i zgaśnie tak samo, jak lampka oświetlenia wnętrza. Logiczne.
No nie jest logiczne, bo to jak został oprogramowany sam moduł nie wiesz. Jeśli pozostawisz drzwi otwarte na jeden dzien, to czujnik wciaz moze podawac sygnal, ze sa otwarte, ale swiatlo moze byc wylaczone. Dlatego pytam. To nie te czasy Panie, gdzie byly analogowe czujniki i wszystko sie na nich opieralo![]()
Logika mówi, że czujnik otwarcia podaje sygał, jak drzwi są otwarte, choćby i miesiąc. A to, ze lampki gasną po 5min nie ma znaczenia, gasną, nawet jak się je włączy siedząc w środku przy zamknietych drzwiach.
Ale co powie praktyka, sprawdzę, jak się ociepli, bo w garażu mam chyba -3.
