Również jestem ciekawy jak wygląda kwestia przejścia na pełny fis.
Powinienem opis zamieścić w dziale zrób to sam ..ale skoro pytacie to w małym skrócie odpowiem tu
W moim aucie mały wyświetlacz w zasadzie przy nieco wyższej temperaturze na zewnątrz przestawał pokazywać cokolwiek. Dodatkowo wariowały wskaźniki. Naprawa - wymiana procesora w liczniku - nieopłacalna. Zakupiłem więc licznik z pełnym FIS-em produkowany w tym samym roku i podobnym nr seryjnym. O tyle ważne, że musi być info czy w samochodzie jest CAN bus czy nie. Prześledziłem inne fora dyskusyjne i okazało się że licznik z nr seryjnym 8N1920XXX jest już tym który zadziała w mojej TT. Koszt licznika 450 zł. Skorzystałem z Allegro, ze sprzedawcą ustaliłem z jakiego roku jest moje auto i właśnie zbliżony nr seryjny z cyferkami 920 w środku. Ponieważ licznik doleciał do mnie bez pinów kolejną sprawą było je zdobyć. Generalnie można to zrobić u dobrego elektronika samochodowego więc to pominę. Kolejna sprawa to zakup manetki do sterowania wyświetlacza. Też allegro - koszt 50 zł. odcięta wiązka do szarej kostki licznika - jeżeli z licznikiem jej nie dostaniemy już z licznikiem to kolejne 50 zł. Poprowadzenie kabelków licznik- szara kostka - banalne 4 piny i już. dokładny opis postaram się zrobić właśnie w dziale zrób to sam..ale te dane i tak są dostępne na forach sąsiadów audi. Wszystko ok...mam piny mojego oryginalnego licznika, i tego nowego...i tu troszkę się przeliczyłem bo myślałem że sam zrobię adaptacje. Polecam znowu elektronika samochodowego. Jak się okazuje samo dopasowanie kluczyka jeszcze nic nie daje..trzeba dopasować licznik do komputera silnika...uproszczając. koszt około 150 zł i już
Czy było warto... jak ktoś wcześniej napisał gra nie warta świeczki... uważam inaczej. Naprawa licznika z 1/2 fis - wymiana procka i wyświetlacza to duży koszt. Kupienie używanego z 1/2 fis podobna cena do pełnego FIS. Tak więc myślę, że warto i jak się da
. Teraz już wiem ile mi pali autko i ile km mogę dojechać na oparach paliwa
Ps wyświetlacz w nowym liczniku pięknie działa więc jeszcze nie muszę go wymieniać na nowy...a jak wiadomo to z czasem też się psuje.
Pewnie źle szukałem... Ale napiszę w temacie. Mam dużego FISa problem polega na tym że zaczyna mi gubić linie :/ Czy jest ktoś na forum kto ogarnia temat regeneracji czy zostaje mi kupno nowego na allegro 350zł + koszt kogoś kto to polutuje.
Jerry chyba ogarnia fisy napisz do niego![]()
No bo kurcze miga mi parę paskówI tracę powoli cierpliwość
Niestety typowa przypadłość, wymiana wyświetlacza rozwiązuje problem.
Tylko i wyłącznie ? bo słyszałem że regenerują pastą stosowana do procków w komputerach czy jakoś tak![]()
Jerry ci ogarnie, ale i tak będzie trzeba zamówić Fisa, no chyba że prze lutowanie pomoże, tak że licz się z kosztami, z tego co wiem to ostro poszły w górę, bo fabryki w Malezji pozalewało.
Tak wiem .... Drogo wychodzą nowe. Wpierw sprawdzę regenerację może coś z tego wyjdzie a jak nie to trzeba odkładać sianko na nowego :/ Strasznie denerwujące to jest. Auto stoi w garażu cały czas ale jako że jest ZEROOOOO śniegu użytkuję go normalnie. W nocy temp. poniżej 0, w garażu niewiele mniej. Linie nikną a jak auto zagrzeje (środek) zaczynają mrugać i po dłuższej jeździe pojawiają się całe z powrotem.
Źle szukałeś, było o tym dużo na forum. Pociesz się, że to typowa przypadłość AUDI.
Regeneracja nic nie da. Sprawdź sobie na innych forach AUDI, tam mają te same problemy.
Wymień wyświetlacz i będzie ok.
Hmmm ciekawe, patrzę teraz na allegro ceny oscylują w granicach 280-350 zł ale naprawa. Tak wiem że to bolączka w naszej marce, w a3 też miałem objawy tego.
Ja to miałem i w TT i w A6 i w A4.
Kicha :/ Najbardziej boli w oczy jak otwieramy drzwi i autko na FISie nie jest kompletne czy zapali się rezerwa albo przed odpaleniem diagnostyka auta (OK) :/ No nic skoro mówicie że regeneracja nic nie da trzeba bd zainwestować w NEW.
Gadaj z użytkownikiem Jerry, nie ma co gdybać. W każdym razie koszty są duże i musisz się liczyć z kilkoma stówkami.
Jeżeli ktoś ma niesprawny licznik z walnietymi liniami Fis-u i przekazał by go dla nauki za darmo ,to chętnie przygarne i potestuje różne możliwe sposoby na odzyskiwanie tych lini. Jak sie uda to bedzie tania alternatywa w porównaniu do wymiany wyświetlacza.
