czyli dla 100% pewnosci mam sie podpiac pod wejscie zaznaczone na zielono?
IMAG0123.jpg | | Fotki, Zdjcia, Obrazki Fotosik.pl
Tak właśnie
Witam znowu
A wiec sprawdzilem pompe tak jak radziliscie i na postoju jest ok cisnienie ~2,5 bara po odlaczeniu wezyka z regulatora podskakuje do 3 barow. Natomiast w probie dynamicznej przy normalnej jezdzie cisnienie jest w granicach 3 bary, podczas przyspieszania cisnienie zaczyna rowno spadac przy max obrotach tak do 2,2 bara.
Możesz jeszcze sprawdzić napiecie na pompie (na kostce na pompie w tylnej kanapie pod deklem) w trakcie jazdy czy nie spada napiecie. Jak nie to Pompa na złom. Szukaj nowej VDO.
ogladalem kable dochodzace do pompy to sa w bardzo kiepskim stanie, ale to juz zostawie mechanikowi zeby sprawdzil. Dzieki wielkie za pomoc, odezwe sie jak bedzie nowa pompa
pozdrawiam
EDYCJA ---------- Post dodany 22:26 09:46 ---------- EDYCJA
Witam po dluzszej przerwie. Pompa wymieniona juz jakis czas temu jednak dopiero wczoraj udalo mi sie zrobic logi. Generalnie zmiana bardzo na +, ale patrzac po logach dalej chyba jakas nieszczelnosc jest, czy moze to zawor n75? Co sadzicie? pozdrawiam
link: logi-5-marzec.jpg - Rozmiar oryginalny - Fotosik.pl
http://vaglog.rtnet.pl/lupin32_117107.html
http://vaglog.rtnet.pl/lupin32_117108.html
http://vaglog.rtnet.pl/lupin32_117109.html
Ostatnio edytowane przez Lupin ; 06-03-2013 o 13:25
n75 ma problem z utrzymaniem cisnienia doładowania i przepływka jak na 225 mierzy za mało . sprawdz szczelnosc jesli bedzie ok to n75 i przepływka do wymiany . jaka jest korekcja w bloku 32 ?
Hey, sprawdzilem dzis jeszcze raz dokladnie pod cisnieniem czy nie ma nieszczelnosci i na 100% nie ma. Wymienilem tez zawor n75 na nowke, ponizej wklejam logi.
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Przeplywomierz do wymiany zaniża. Reszta jest sprawna.
To przeplywka ma wplyw na to ze trubo troche pozno wstaje? W faq pisze ze dla mojego silnika ta wartosc powinna byc w granicach 160-180 przy max obrotach.
powinno byc 180g dla apx.
170 to pokazuje zdrowe 210 apy
przeplywka lekko wplywa na wstawanie turbo, ale nie jest to jedyna przyczyna, najwazniejsza jest szzcelnosc dolotu
Tak jak pisze, spradzalem dzis szczelnosc, bylo absolutnie cicho i nie bylo slychac zeby powietrze gdzies uciekalo, poza takim jakby kapaniem wody, co jak gdzies na forum przeczytalem jest normalne. No nic, postaram sie ja wymienic w najblizszym czasie. Dzieki i pozdro
@edit
hey, wyciaglem dzis przeplywke zeby ja najpierw sprobowac wyczyscic, i brakuje mi na niej jednego elementu dokladnie tego opisanego jako "thermistor" jak na fotce: http://daa.pl/4qe3 . Co to jest i czy jest to niezbedne? Pewnie jezdze bez tego juz od dluzszego czasu.
pozdro
@edit 2
po wyczyszczeniu przeplywki z tego co widze troche lepiej dziala, ale szalu nie ma. Ponizej logi po czyszczeniu, dodatkowo zrobilem log 115 na 4 biegu, i widac, ze turbo wcale az tak bardzo zle nie wstaje.
http://vaglog.rtnet.pl/lupin32_119756.html
http://vaglog.rtnet.pl/lupin32_119757.html
http://vaglog.rtnet.pl/lupin32_119758.html
Ostatnio edytowane przez Lupin ; 27-03-2013 o 23:56
Witam. W zwiazku z tym, ze za niedlugo chce w aucie robic pewne modyfikacje, miedzy innymi filterek amsoli, postanowilem zrobic logi i zobaczyc co i jak. Prosze powiedzcie czy mi sie wydaje czy przeplywka znowu jest dead? Ewentualnie cos jeszcze znajdziecie. Z góry dzieki i pozdro
http://vaglog.rtnet.pl/lupin32_155777.html
http://vaglog.rtnet.pl/lupin32_155778.html
Witam. Prosiłbym o interpretacje logów, bo coś ostatnio auto gorzej jedzie . Auto po lekkim programie, z modyfikacji, intercooler 550x230, downpipe 3" bez kata, stożek amsoil i tip properfectu. Poniżej logi prosze o opinie
http://vaglog.rtnet.pl/log_184171.html
http://vaglog.rtnet.pl/log_184172.html
@edit
zapomniałem napisać, nie mam już SAI (opornik) i n249 który tylko odłączyłem podczas skanowania wystkoczył jakiś bład w związku z tym)
Ostatnio edytowane przez Lupin ; 25-08-2014 o 21:03
Zrób 115+118 coś turbo pózno sie budzi.
Dodaje jeszcze logi 115+118 zrobione na dv forge.
http://vaglog.rtnet.pl/log_184433.html
http://vaglog.rtnet.pl/log_184434.html
Prosze o jakąś rade, bo jako laik widzę na logach, ze ciśnienie wymagane, a osiągane znacznie sie rożni, szukać nieszczelności? Czym to może byc spowodowane?
