Kupiłem znaczek Quattro (ten, który znajduje się na przednim grillu), ale niestety mam problemy z jego zamontowaniem . Czytałem, że już parę osób kupowało ten znaczek, może ktoś podpowie mi jak to zrobić.
Musisz otworzyć maskę i te dwie blaszki w kształcie U zaczepić za grill w miejscu montażu znaczka tymi ząbkami do przodu samochodu. Potem sprytnie przytrzymać obie blaszki żeby nie wypadły i od przodu wcisnąć znaczek tak żeby ząbki go załapały. Wtedy na bank nie odpadnie. Tylko sprawdź czy dobrze siedzi zanim odjedziesz
No, ale przecież nie mam dostępu do grilla po samym otwarciu maski. Nie trzeba odkręcać zderzaka?
Zdejmij sam grill.. Musi sie dac..bo to czesc wymienna!
Pozdro
Z demontażem przedniego grillu trzeba uważać bo często pękają górne uchwyty.
Proponował bym zdjęcie zderzaka lub spróbowanie założenia bez ściągania grilla.
Acha jak masz grill z r32 to może się udać a przy normalnym mogą być problemy z dojściem.
Powodzenia
Grilla nie da sie sciagnac bez sciagania zderzaka , teoretycznie ..
Praktycznie jesli odkrecimy sruby mocujace zderzak od gory ( te pod plastikowymi oslonami )
to da sie go odciagnac na tyle ze wejdzie tam reka , reszte zalezy od zdolnosci i zrecznosci przeprowadzajacego zabieg
Mozesz tez po prostu przykleic znaczek .............
