mam 2 urwane przewody w okolicy miejsca akumulatora - od czego są? nie mogłem znaleźć czujnika temperatury pod zderzakiem, czy te przewody są od niego?
załączam zdjęcie
załączam zdjęcie
Audi TT Quattro 225 KM (navy black). Chcesz aby twoje Audi TT zostało Audi TT? - kupuj oryginalne czę?ci.
to jakaś samoróbka coś ktoś dokładał i zabrał
ale tak mniej więcej idą kable od czujnika temperatury.
Może miało autko jakieś większe przygody bo z prawej widać "białe zło" z napisem TTI w wyniku tego ktoś puścił kabel poza oplotem.
sygnał i czujnik temp działa?
czy ktoś z Was mógłby u siebie zobaczyć czy te kable ida do waszego czujnika temp. pod zderzakiem?
ale przecież na zegarach widzisz temp otoczenia. Jeśli jest nie prawdziwa to jest wszystko jasne bo tam akurat idzie wiązka do sygnałów i czujnika temp. Jeśli coś z tego nie działa to dla mnie jest to już oczywiste...
Kabelki do czujnika temperatury zewnętrznej wychodzą z wiązki którą idzie zasilanie na klaksony , są dośc krótkie bo zaraz jest wtyczka do której wpina się ten czujnik i dalsza cześć kabla jest po prostu częścią zintegrowaną z czujnikiem ..
Kable czujnika wychodzą z wiązki klaksonów w blisko miejsca gdzie jest rozwidlenie na prawy i lewy i mają kolor biało brązowy i żółto brązowy .
Od spodu auta i po zdjęciu osłony spokojnie to zobaczysz .
Po twojej fotce trudno jest ocenić od czego są te kable , seryjnie nie jest to tak zrobione a skoro tak to możliwości jest wiele
Jak masz Vag-coma to zrób po prostu auto scan ( całe auto ) i być może pokaże gdzie jest przerwa w obwodzie ..
te dwa kabelki właśnie wychodzą z tej wiązki co idą do klaksonu. A czujnika u mnie nie znalazłem, kupiłem nowy w ASO i teraz nie wiem jak go podłaczyć? czy plus do biało brązowy czy do żółto brązowy?
zrobiłem VAGiem test i poniżej to co mi wyszło, dodam że quattro mi także nie działa, wymieniłem ten czujnik przyśpieszenia wzdłużnego G251 i znowu jest błąd i napędu DALEJ nie przekazuje? Pompka Haldex do wymiany? Olej i filtr wymieniłem i nie pomogło!
No to na jedno masz odpowiedź:
00779 - Outside Air Temperature Sensor (G17): Open or Short to Plus
Possible Symptoms
In the Instrument Cluster you see dashes (---) instead of a temperature
Possible Causes
Wiring between Outside Air Temperature Sensor (G17) and Instrument Cluster: Open or Short Circuit
Possible Solutions
Check wiring between Outside Air Temperature Sensor (G17) and Instrument Cluster
Check Measuring Block Value
Ja podpinałem na czuja i zabanglało od razu, więc chyba nie ma znaczenia, w razie co i tak masz tylko dwie możliwości, więc w czym problem?
