Zamieszczone przez olo No to na jedno masz odpowiedź: 00779 - Outside Air Temperature Sensor (G17): Open or Short to Plus Possible Symptoms In the Instrument Cluster you see dashes (---) instead of a temperature Possible Causes Wiring between Outside Air Temperature Sensor (G17) and Instrument Cluster: Open or Short Circuit Possible Solutions Check wiring between Outside Air Temperature Sensor (G17) and Instrument Cluster Check Measuring Block Value no tak ale jaki przewód podpiąć do jakiego? są dwa. czy jest różnica? możecie u siebie zobaczyć?
Audi TT Quattro 225 KM (navy black). Chcesz aby twoje Audi TT zostało Audi TT? - kupuj oryginalne czę?ci.
