Strona 1 z 3 123 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 15 z 43
Wątek: Żółty komunikat akumulatora na FIS, a ładowanie dobre. POMOCY!!!!
    Awatar sonixgl
    Sep 2011
    Łazy
    Czarna
    12
    Witam wczoraj wybrałem się w góry i nagle w połowie drogi zapaliła mi się komunikat na komputerze pokładowym FIS o za małym napięciu albo za dużym (ikonka akumulatora na żółtym tle). Podłączyłem miernik pod klemy okazało się że ładowanie jest w jak najlepszym porządku. Od czasu do czasu komunikat się wyłącza, a za chwile od nowa to samo. Kiedy się zapala wszystkie kontrolki przygasają. Co to może być pomóżcie.!!!!
    Awatar Jaqob
    Nov 2010
    لودز
    4,573
    Kontrolki przygasają w momencie kiedy akumulator jest rozładowany. Pewnie aku od nowości masz w TT? Jak masz miernik to sprawdź sam akumulator
    Awatar sonixgl
    Sep 2011
    Łazy
    Czarna
    12
    roczny aku mam i napiecie na wylaczonym mam 12.8v na włączonym napiecie jest 14v. To nie aku napewno .
    Awatar Jambolek
    May 2011
    Germany
    2xx
    2,567
    A klemy jak wyglądają nie są zaśniedziałe ?
    I TT
    Awatar ksolk
    Oct 2006
    Olkusz
    1,837
    Przerzuć aku na nowy a czary znikną!
    Awatar sonixgl
    Sep 2011
    Łazy
    Czarna
    12
    Niestety aku tez podmieniałem i nic
    wygląda mi to na jakieś zwarcie ale nie wiem gdzie szukać przewodów i gdzie one wchodzą.
    Awatar PAHO
    Sep 2012
    Oświęcim
    23X
    947
    Zacznij od otwarcia małej skrzyneczki z bezpiecznikami która jest w tej klapce od razu na akumulatorze, może coś nie styka, posprawdzaj wszystkie, ew podokręcaj.
    Awatar henry68
    Apr 2012
    EU
    zielony
    769
    Podłącz jeszcze raz miernik napięcia do akumulatora na stale,i sprawdź w czasie jazdy czy ładowanie jest cały czas .Bo usterka wygląda tak jakby sie szczotki na alternatorze zawieszały i była przerwa w ładowaniu.
    Awatar sonixgl
    Sep 2011
    Łazy
    Czarna
    12
    w skrzyneczce wszystko dobrze dokręcone, a jak ładowanie mam sprawdzić w trakcie jazdy? w gniazdku od zapalniczki moge?
    Awatar Brecho
    Oct 2013
    Zielony
    28
    normalnie. weź 2 przewody i najzwyczajniej przedłuż te od multimetru posklejaj izolacją albo polutuj i masz
    Awatar sonixgl
    Sep 2011
    Łazy
    Czarna
    12
    No znowu musze powiedzeć niestety bo sprawdzalem tak jak mowiliscie i kiedy sie wlancza komunikat ładowanie jest takie samo jak wczesniej. Wiec alternator jest zdrowy z tego co mi sie wydaje. co jeszcze moze byc grane?
    10,776
    Szczerze powiem to że nawet nie wiedziałem że jest taka ikonka na żółto na czerwono owszem i wtedy jest problem, żółte znaki są tylko informacją może zrób fotkę jak możesz, jeżeli to faktycznie komunikat akumulatora a ładowanie masz, ok w zegarach coś przygasa, być może odzywa się jednak oprogramowanie liczników, stary i znany problem.
    Oct 2009
    bialystok/waw
    Black
    72
    mam czasami ten sam problem. myślę, że kwestię ładowania aku trzeba odpuścić, bo ta kontrolka pojawia się u mnie co jakiś czas od ponad 4 lat, a cały czas jeżdżę na tym samym aku. gdyby było coś nie tak z ładowaniem, to aku powinien już chyba umrzeć? szczególnie, że czasem auto stoi 2 tygodnie nie odpalane.
    być może błąd ten wywala przycinający się alternator, albo jakiś chwilowy zanik napięcia, ale nie udało mi się tego rozwiązać.
    kiedyś zostawiłem auto na dwa dni u elektryka, sprawdzał, grzebał, chwilę było ok, a później znowu wróciło. u mnie zegary są ok, temp, paliwo, obroty i prędkość pokazują ok i nigdy nie było z tym problemu.
    jeżeli uda się komuś rozwiązać tą zagadkę będą bardzo wdzięczny.
    Ostatnio edytowane przez xen ; 18-12-2013 o 14:59
  14. #14
    10,776
    To że nie było nie znaczy że nie ma, procesor sterujący ma wpływ nie tylko na liczniki i ich działanie, ale na całą elektrykę i np może paść podświetlenie lub wywalać alarmy nie wiadomo skąd itd. trzeba mieć to na uwadze.
  15. #15
    Awatar pr2emo
    May 2010
    Poznań
    224
    Misano Red
    131
    moim zdaniem regulator napięcia w alternatorze jest do wymiany, pewnie nie był wymieniany od nowości, a ma już swoje lata (2001 r.)... może ma chwilowe "zaniki świadomości" co objawia się komunikatem na FIS...
    ja jakieś 2 miesiące temu też miałem przygodę z tym komunikatem na FIS, ale krótkotrwałą w sumie... w dłuższej trasie akumulator się rozładował, bo regulator padł, a mówiąc dokładniej szczotki się skończyły z racji wieku i przebiegu auta...
  1. komunikat fis
    Przez pawel0520 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 13-10-2017, 23:14
  2. Ładowanie turbo
    Przez rsmaniek w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 22-08-2017, 18:12
  3. Żółty check engine i dławienie - Proszę o pomoc.
    Przez jacektt w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 20-02-2015, 11:43
  4. Komunikat na FIS
    Przez Nicolas905 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 31-10-2014, 19:56
  5. ładowanie akumulatora
    Przez BYLO w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 04-10-2012, 06:34
