Od jakiegoś czasu odkąd zrobiło się zimno zaczęła skrzypieć mi kierownica przy kręceniu.
Jak ustawie w innej pozycji czasem ustaje dźwięk całkiem a czasem tylko trochę.
Spotkał się ktoś z was z taka dolegliwością?
Starość :P Jak nasze kościSkrzypi gdzieś przy kolumnie kierowniczej ?
Tak raczej gdzieś przy kolumnie pod plastikami. Odgłos ocierania gumy o gumę.
Nie wiem jak TT ale może łożysko pod kierownicą ? Często trzeszczą też końcówki, drążki ?? Może trzeba będzie rozebrać plastiki![]()
Możesz wywalić kolumnę i sprobować posmarować krzyżaki, może się juz trochę wyrobily, albo zaczekaj do wiosny i problem zniknie pewnie, kiedyś zwalalem to u siebie w celu kontroli polączeń krzyżakowych i ten caly badziew jest nie rozbieralny a w ASO koszt części to 1800zl ja bym na twoim miejscu nie przejmowal się tym na razie
mialem dziwne odlosy przy skrecaniu ale u mnie przyczyna byla mala ilosc plynu do wspomagania
odgrzeje troche kotleta bo i mnie dopadla ta przypadlosc;/ skrzypi przy skrecaniu w prawo i bardziej dochodzi to z ukladu zawieszenia a nie spod plastikow,ktos sie orientuje? moze to te koncowki,drazki?
Łożyska mcpersona
tez obstawiam na poduszke i łożysko i nie zwlekaj z tym bo pęknie ci sprężyna
U mnie tez czasem zaskrzypi, amory nowe, poduchy nowe i lozyska nowe...mam wrazenie jakby guma poduszek skrzypiala...wstawione jakies dobre, nie najtansze z allegro...moze psikna szprajem jakims tam![]()
A wiecie moze ile takie lozysko kosztuje i gdzie go moge dostac procz oczywiscie aso? na allegro nie spotkalem tej czesci
każdy sklep motoryzacyjny sprawa groszowa nawet dobrej firmy
.... 1,8 t....
Hmm ale to nie skrzypi przy kolumnie kierownicy - przynajmniej te skrzypienie co ja mam czasem, ale tak jakby wlasnie na kolumnie mcp.
Wymiana poduszki i łozyska? musisz sciagnac kolumne. Nie sa potrzebne jakies tam specjalistyczne narzedzia ale sciagacz do sprezyn sie przyda.
