Proszę bardzo, pojedyncze logi. Niestety widzę, że nadal trochę stuka ech ;/.
Opowiem może tez co zrobiłem, że sie poprawiło- Gregor ciągle mówił dolot, sprawdzałem go kilkanaście razy na wszystkie sposoby i okej, zamieniłem Dv bez różnicy, później jak już totalnie wszystko zawiodło wpadłem na to żeby sprawdzić szczelność samego dv i okazało się, że puszczał powietrze już przy ok 0,4 bara, sprawdziłem 2 dv-a, tego którego miałem na zamianę- tak samo puszczał. I wczoraj zrezygnowany założyłem dv-ke od 150 hp, jednocześnie zmieniłem uszczelkę pod deklem, bo tak się lało, że świece wręcz kąpały się w oleju i nagle auto ożyło, od razu czuć było różnice w dynamice, a co najważniejsze ciągneło do końca bez żadnego odcinania. Reasumując wszystko dokładnie wyczyściłem, nowa uszczelka + dv od 150 i oto efekty.
http://vaglog.rtnet.pl/damian999_152400.html
http://vaglog.rtnet.pl/damian999_152401.html
http://vaglog.rtnet.pl/damian999_152402.html
http://vaglog.rtnet.pl/damian999_152403.html
Także Gregor, od początku miałeś rację z dolotem i z dv. Na prawdę masz łeb
a co do stuków, możliwe że Dv od 150 jest trochę za miękki i delikatnie przepuszcza?
