Hehehe, u mnie wręcz przeciwnie. Na zimę raczej odstawiam TeTetkę do garażu i chcę właśnie wszystko doprowadzić do porządku (te 3 problemy) i może kilka drobnostek ogarnąć, jak np. pomalowanie zacisków.
Odebrałem dzisiaj na poczcie VCDSa. Na razie rozeznałem temat, sprawdziłem błędy, pobawiłem się logami dynamicznymi itp. meszrum, jutro lub po weekendzie zrobię do porządku diagnostykę taką jak opisałeś i wrzucę tutaj wyniki. Próbowałem dzisiaj robić logi dla grupy 115, ale w Mikołowie cały wieczór leje i przy naszych pięknych, polskich drogach pełnych kolein, z gazem wciśniętym na 100% i prędkości osiąganej na 3-cim biegu robi się trochę niebezpiecznie... i odpuściłem.
Błędy jakie sczytałem:
GRUPA: 01: Engine
1. 001089 - EVAP Emission Control Sys
P0441 - 002 - Incorrect Flow - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 75774 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.13
Time: 19:10:00
Freeze Frame:
RPM: 842 /min
Load: 16.5 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 77.0°C
Temperature: 38.0°C
Absolute Pres.: 970.0 mbar
Voltage: 13.843 V
2. 005634 - Power Supply Terminal 30
P1602 - 002 - Voltage too Low - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: -40.0°C
Absolute Pres.: 0.0 mbar
Voltage: 0.000 V
3. 008825 - Leak in Air Intake System
P2279 - 002 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 77229 km
Time Indication: 0
Date: 2013.11.08
Time: 22:01:55
Freeze Frame:
RPM: 979 /min
Load: 15.3 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 75.0°C
Temperature: 12.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 14.224 V
4. 000280 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
P0118 - 002 - Signal too High - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 77419 km
Time Indication: 0
Date: 2013.11.13
Time: 23:08:21
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 18.0°C
Voltage: 12.319 V
5. 001287 - Idle Control System RPM
P0507 - 001 - Higher than Expected.
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Mileage: 77431 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.14
Time: 00:23:45
Freeze Frame:
RPM: 1434 /min
Load: 12.2 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 78.0°C
Temperature: 33.0°C
Voltage: 13.843 V
6. 008583 - Bank 1; System too Lean at Idle
P2187 - 004 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 77438 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.14
Time: 00:33:02
Freeze Frame:
RPM: 1071 /min
Load: 14.5 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 87.0°C
Temperature: 37.0°C
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 13.843 V
7. 004243 - Bank 1; Fuel Measuring System 2
P1093 - 008 - Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 77475 km
Time Indication: 0
Date: 2013.11.17
Time: 19:26:08
Freeze Frame:
RPM: 1296 /min
Load: 13.3 %
Speed: 27.0 km/h
Temperature: 57.0°C
Temperature: 12.0°C
Voltage: 14.351 V
GRUPA: 03: ABS Brakes
8. 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 194
Mileage: 74858 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 128
Count: 13057
Count: 297
Count: 44288
GRUPA: 08: Auto HVAC
9. 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 5
Reset counter: 193
Mileage: 74858 km
Time Indication: 0
Date: 2013.09.21
Time: 00:01:31
10. 01314 - Engine Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 193
Mileage: 77419 km
Time Indication: 0
Date: 2013.11.13
Time: 23:25:06
Ad.2 - odpinałem akumulator, aby zresetować ikonkę MIL i pewnie komputer to odnotował?
Ad.3 - http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...1/P2279/008825 - "Faulty Positive Crankcase Ventilation (PCV) System or Heating Element (N79)" - hmm?
Ad.4 - http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16502/P0118 - sporo z symptomów się zgadza. To jest ten czujnik, który wskazywałem w pierwszym poście i wymieniłem na ten kupiony poza ASO?
Tak jak wspomniałem wcześniej - porządne logi (zrobione zgodnie z sugestią) wrzucę na dniach, a w między czasie wrzucam te, które zrobiłem dzisiaj testowo, dla próby, poznając VCDSa (http://vaglog.rtnet.pl/simon88pl_150394.html). Widać, że występują różnice pomiędzy ciśnieniem rzeczywistym, a oczekiwanym, ale puszczałem pedał gazu i to pewnie spowodowało przekłamania tam gdzie różnica są największe.
Robiłem też próbne test temperatury. Włączyłem jej sprawdzanie na VCDSie na - przypuszczalnie - rozgrzanym silniku (temperatura oleju wg FISa - 78-81*C). Wskazania temperatury w VCDSie cały czas oscylowały w granicach 72-78*C (na krótkim postoju podskoczyło do 80-84*C).
Dzisiaj przeprowadziłem test zgodnie z sugestią. Tutaj wyniki testu: http://vaglog.rtnet.pl/simon88pl_150443.html
Różnice raczej nie są duże - głównie 10-40 mbar.
