Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
Wątek: Oświetlenie LED tablicy rejestracyjnej
    Awatar samek
    Dec 2011
    Grodzisk Maz.
    339
    Opiszę swój sposób na oświetlenie LED tablicy rejestracyjnej w TT MK2 (MY2011), może komuś się przyda...
    Oczywiście na wstępie muszę dodać, że modyfikację każdy robi na własną odpowiedzialność, nie ponoszę odpowiedzialności za niepożądane efekty itp. itd....
    Założenia:
    • oświetlenie led tablicy rejestracyjnej bez błędów na FIS
    • zastosowanie zamienników LED żarówek C5W
    • modyfikacja ma być w pełni odwracalna i nie ingerować bezpośrednio w elektrykę samochodu
    • ma być szybko, łatwo i tanio :-)
    Zanim zastosowałem opisywane rozwiązanie miałem okazję przetestowania filtra led oraz zamienników LED CAN-BUS – oba rozwiązania (w moim przypadku) nie sprawdziły się.
    Komputer nie dał się oszukać na żarówki CAN-BUS, filtr nawet dawał radę, ale popękał i w obawie o auto został wyrzucony.
    Popękany filtr
    Jak wiadomo „żarówki” LEDowe pobierają znacznie mniej prądu od standardowych, przez co komputer wywala błąd spalonej żarówki.
    Aby oszukać komputer należy „zasymulować” obciążenie dwóch żarówek C5W za pomocą rezystora.
    • Dwie żarówki C5W pobierają ok. 10W
    • Dwie żarówki LED (po 6 diód 5050) pobierają ok. 2,7W
    • Brakujące 7,3W „wygeneruje” rezystor 20 Ohm
    Potrzebne elementy:
    • 1x Rezystor 50W / 20 Ohm (50W to w uproszczeniu zdolność odprowadzania ciepła, nie generowane obciążenie) – cena ok. 10zł
    • 1x Konektor AC – cena ok. 2 zł
    • 2x żarówka LED C5W 36mm 6x5050 (wersja zwykła, nie CAN-BUS) – cena ok. 4zł szt.
    • mocna taśma dwustronna 3M – cena ok. 20zł
    • koszulki termokurczliwe lub izolacja
    • Lutownica, trochę cyny i ok. godzinę wolnego czasu
    Standardowa długość żarówki C5W w podświetleniu tablicy to 39mm, ja zastosowałem 36mm ze względu na sposób zamocowania - pod blaszki (pokazane na zdjęciach niżej).
    Montaż:
    1. lutujemy wtyk konektora do rezystora, końcówki zabezpieczamy koszulką termokurczliwą
    2. lutujemy gniazdo konektora do jednej z żarówek LED (można przylutować do kabli od oświetlenia tablicy, ale wtedy nie będzie to „w pełni odwracalny mod”)
    3. wkładamy żarówki do oprawek "pod blaszki" - na zdjęciu żarówka z kabelkami
    Tak wygląda całość
    4. usuwamy elementy mocowania rezystora (oznaczone czerwoną linią) i przyklejamy taśmę dwustronną
    5. przyklejamy rezystor do karoserii (ja przykleiłem wewnątrz klapy na prawo od lewego światełka)
    6. podłączamy konektor i obudowę żarówki, wkładamy i cieszymy się efektem (zdjęcia robione w garażu, drugie z lampą)
    Ostatnio edytowane przez samek ; 05-11-2013 o 22:51
    Awatar Mari
    Polska
    62
    1939
    1,618
    Super MOD, czekam na reszte zdjec Moze Jerry bedzie mogl wreszcie zaczac masowa produkcje ... Ja jeszcze mysle o zakupie oryginalnych lampek z LEDami + przerobka. One maja bardziej rownomierne rozlozenie diod i jest ich (CHYBA) wiecej, ale sa mniejsze.
    Awatar Jaqob
    Nov 2010
    لودز
    4,581
    Fajny opis. Pytanie czy ma to wpływ na żywotność ledów? Ja mam u siebie adaptery, które pokazałeś na początku ale innej firmy i od prawie roku nic się z nimi nie dzieje. Jedyny i poważny minus to taki, że praktycznie co miesiąc ledy są do wymiany bo się przepalają. Ciekawe jak będzie u ciebie z żywotnością.
    Cytat Zamieszczone przez Mari Zobacz posta
    Podoba mi się Twój pomysł jak ci się uda dostosować ustawiam się w kolejce
    Awatar samek
    Dec 2011
    Grodzisk Maz.
    339
    Oryginalne, bynajmniej te co widziałem w TTS u Idczaka pod W-wą mają chyba po jednej mocnej diodzie, tyle że konstrukcja lampki jest trochę inna - ma odbłyśnik i to daje równomierne oświetlenie.
    Teoretycznie można też zastosować żarówkę ze słabszymi diodami 3528, tyle że w większej ilości np. coś w tym stylu, powinno świecić równomierniej, ale nie testowałem tego...
    Cytat Zamieszczone przez Jaqob Zobacz posta
    Czy masz żarówki z radiatorami (wersja CAN BUS)?
    Jeśli tak, to może być przyczyną - wersja CAN BUS ma przylutowany rezystor, który się dość mocno nagrzewa, a diody ciepła nie lubią.
    Bardzo mało jeżdżę, więc ciężko powiedzieć o wytrzymałości, teoretycznie powinno działać długo, ale zobaczymy.
    Moje żarówki to "c5w festoon 5050 36mm" kupione na allegro.
    Awatar qbas
    Jun 2012
    550
    300
    Ja też bym się pisał, ale na opcję - ktoś to ogarnia i mi zamontuje
    Awatar Jambolek
    May 2011
    Germany
    2xx
    2,567
    I TT
    Awatar asikson
    Jan 2011
    Fallenizza
    410
    1944
    BLAU
    535
    ja mam ledy zamontowane plug and play rurkowe z wbudowanym juz w sobie rezystorem i radiatorem i wygląda to bardzo dobrze, a dokladniej:
    oczywiscie swieca na bialo a nie niebiesko ale aparat ustawil zle temp. barwowa(balans bieli) przy latarniach i wyszlo jak wyszlo.
    Ogolnie bez pieprzenia i babraniny ledy za 2x5zł i mamy super efekt bez bledu na kompie
    Awatar samek
    Dec 2011
    Grodzisk Maz.
    339
    Cytat Zamieszczone przez asikson Zobacz posta
    ja mam ledy zamontowane plug and play rurkowe z wbudowanym juz w sobie rezystorem i radiatorem i wygląda to bardzo dobrze (...)
    Jak napisałem w pierwszym poście mój komp (MY2011) na takie coś się niestety nie nabiera, stąd ta "babranina".
    Ostatnio edytowane przez samek ; 05-11-2013 o 22:56
    Awatar Jambolek
    May 2011
    Germany
    2xx
    2,567
    Gdzie do nabycia ??? pisze się na nie ...
    I TT
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    yellow mat
    783
    Cytat Zamieszczone przez samek Zobacz posta
    No coś Ty. Ja zakupiłem z czyjegoś polecenia OSRAM LEDRIVING COOL WHITE 6000K. Na allegro za 32 zł. http://allegro.pl/osram-ledriving-co...626103630.html
    Bez błędów choć pewnie dlatego że mam starszy komputer. Efekt nie jest pioronujący bo żarówki świecą punktowo ale za to plug and play. Dla chętnych ledów polecam sklepledowy.pl gdzie są żarówki canbus nie wywalające błędów. Wymieniłem cały środek, pozycyjne i dzienne i jestem zadowolony.
    Uploaded with ImageShack.us
    Awatar asikson
    Jan 2011
    Fallenizza
    410
    1944
    BLAU
    535
    Cytat Zamieszczone przez Jambolek Zobacz posta
    Ja kupilem w sklepie u kumpla . Są tez na allegro po ok 5zl szt(rurki z rezystorem i ameliniowym radiatorkiem)
    Ogolnie to moja firma na swieta bedzie juz miec bardzo spory wybór ledów zarowno na tablice, srodek,postoje, przeciwmgłowe, DRLe itd. Czekam aktualnie na transport kontenera z azji który ma byc w PL 28 listopada. Do tego odprawa cena wiec na poczatku grudnia powienienem miec je u siebie. Bede sie ogłaszał z nimi na forum, w dobryc cenach, wszystko na rezystorach wbudowanych lub dołaczanych osobno jako tzw "led decodery".
    Ceny będa atrakcyjne,zwłaszcza dla klubowiczów . Przygotuje rabaty i na 100% bedzie taniej niz na allegro.
    Będą dostępne również setupy pod mk2/mk1 za ok 200zł ale wlacznie z chromowanymi ledami na DRLe 21W z soczewką i opornikiem, to samo na przeciwmglowe H11 i do tego caly komplet na środek(schowek,nogi jesli ktos ma,bagaznik, rejstracja ) i na zyczenie ewentualnie tzw"wsteki".
    Cennik podam jak juz bede miał oclony towar na miejscu.
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    yellow mat
    783
    No to czekamy na info. Napisz też tutaj dla tych co subskrybują wątek
    xxx
    2015
    Red
    6,326
    Tak, ja też chętnie się zaopatrzę.
  14. #14
    Awatar humidorek
    Jul 2012
    342
    2008
    czarny DSG
    2,015
    Super, zaopatrzę się w półkomplet (bo DLR i podsufiktę już mam), właśnie mi się przepaliła ta nad tablicą, więc clij to szybko
  1. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
    Przez Crisstopher w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 30-01-2015, 17:38
  2. Podswietlenie tablicy rejestracyjnej.
    Przez WASKI w dziale Tuning i gadżety
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 12:18
  3. Porządne Oświetlenie TABLICY REJ... LED
    Przez TT wroc w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 19-12-2012, 22:22
  4. Lampkę podświetlenia tablicy rejestracyjnej MK1
    Przez Cubanito w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 17-02-2012, 13:39
Tagi dla tego wątku
