Opiszę swój sposób na oświetlenie LED tablicy rejestracyjnej w TT MK2 (MY2011), może komuś się przyda...
Oczywiście na wstępie muszę dodać, że modyfikację każdy robi na własną odpowiedzialność, nie ponoszę odpowiedzialności za niepożądane efekty itp. itd....
Założenia:
- oświetlenie led tablicy rejestracyjnej bez błędów na FIS
- zastosowanie zamienników LED żarówek C5W
- modyfikacja ma być w pełni odwracalna i nie ingerować bezpośrednio w elektrykę samochodu
- ma być szybko, łatwo i tanio :-)
Zanim zastosowałem opisywane rozwiązanie miałem okazję przetestowania filtra led oraz zamienników LED CAN-BUS – oba rozwiązania (w moim przypadku) nie sprawdziły się.
Komputer nie dał się oszukać na żarówki CAN-BUS, filtr nawet dawał radę, ale popękał i w obawie o auto został wyrzucony.
Popękany filtr
Jak wiadomo „żarówki” LEDowe pobierają znacznie mniej prądu od standardowych, przez co komputer wywala błąd spalonej żarówki.
Aby oszukać komputer należy „zasymulować” obciążenie dwóch żarówek C5W za pomocą rezystora.
- Dwie żarówki C5W pobierają ok. 10W
- Dwie żarówki LED (po 6 diód 5050) pobierają ok. 2,7W
- Brakujące 7,3W „wygeneruje” rezystor 20 Ohm
Potrzebne elementy:
- 1x Rezystor 50W / 20 Ohm (50W to w uproszczeniu zdolność odprowadzania ciepła, nie generowane obciążenie) – cena ok. 10zł
- 1x Konektor AC – cena ok. 2 zł
- 2x żarówka LED C5W 36mm 6x5050 (wersja zwykła, nie CAN-BUS) – cena ok. 4zł szt.
- mocna taśma dwustronna 3M – cena ok. 20zł
- koszulki termokurczliwe lub izolacja
- Lutownica, trochę cyny i ok. godzinę wolnego czasu
Standardowa długość żarówki C5W w podświetleniu tablicy to 39mm, ja zastosowałem 36mm ze względu na sposób zamocowania - pod blaszki (pokazane na zdjęciach niżej).
Montaż:
1. lutujemy wtyk konektora do rezystora, końcówki zabezpieczamy koszulką termokurczliwą
2. lutujemy gniazdo konektora do jednej z żarówek LED (można przylutować do kabli od oświetlenia tablicy, ale wtedy nie będzie to „w pełni odwracalny mod”)
3. wkładamy żarówki do oprawek "pod blaszki" - na zdjęciu żarówka z kabelkami
Tak wygląda całość
4. usuwamy elementy mocowania rezystora (oznaczone czerwoną linią) i przyklejamy taśmę dwustronną
5. przyklejamy rezystor do karoserii (ja przykleiłem wewnątrz klapy na prawo od lewego światełka)
6. podłączamy konektor i obudowę żarówki, wkładamy i cieszymy się efektem (zdjęcia robione w garażu, drugie z lampą)
