Witam. Mam w swojej TT'ce ogrzewanie postojowe eberspacher. Co dziwne nie mam zadnego zegara tylko pilot i czerwony podwietlany pstryczek zamontowany w desce kolo licznika. Pytanie do Was wiecie jak tego uzywac ;D?
musisz spisać typ nie wiem, może z pilota i poszukać w necie. Chyba tego nie można było sobie zażyczyć w salonie przy zakupie
to jest to to samo co webasto w zasadzie. Pilotem uruchamiasz ogrzewanie i oto cała filozofia przynajmniej tak to powinno wyglądać. Zazwyczaj kiedy włączysz pilotem urządzenie, to powinna na pilocie palić się kontrolka że jest całość uruchomiona. Po ponownym naciśnięciu na pilocie, powinna kontrolka zgasnąć, sygnalizując tym samym wyłączenie urządzenia. Kwestia jeszcze jaką funkcję dokładnie spełniać ma urządzenie, wiadomo, że prawdopodobnie zostało zamontowane żeby ogrzewać kabinę, ale w jaki sposób ? są dwie możliwości:
1. Urządzenie jest wpięte w układ chłodzenia samochodu przez co jednocześnie nagrzewa płyn chłodniczy, co powoduje w skrócie ciepłe powietrze i nagrzany do pewnego stopnia silnik
2. Urządzenie jest wpięte bezpośrednio w układ nadmuchu i działa na zasadzie dmuchawy która podgrzewa tylko powietrze i wtłacza je bezpośrednio do kabiny
Jeżeli chodzi o pstryczek w samochodzie to pełni on zapewne taką samą funkcję co pilot.
Wojtek
Urzadzenie jest wpiete w uklad chlodzenia. Na pilocie sa tylko dwa przyciski on/off, sprawdzalem kiedys czy dziala i efektem tego jest to ze webasto zalacza sie jak jest cieplo o.0 a jak zimno to milczy, chyba ze wlacza mi sie w nocy..
