Pokaż wyniki od 31 do 42 z 42
Wątek: Orurowanie FMIC 180
  1. #31
    Awatar Arttur
    8,861
    Cytat Zamieszczone przez gregor10 Zobacz posta
    Porównuje setup z foto vs seryjny smic.
    I o to właśnie mi chodziło .
    W takim wypadku raczej bardziej odczułeś korzyści wynikające z FMIC- a i bo z kontekstu wypowiedzi można by interpretować że z dłuższego orurowania
    Cytat Zamieszczone przez wowo Zobacz posta
    i to jest wlasnie sedno calego wywodu!!!!! czesc sie zgadza, czesc nie, ale po czasie pewnie przyznaja racje
    Czyli co ?
  2. #32
    Awatar asthor
    Nov 2012
    Gliwice
    Niebieski
    74
    Panowie nie liczy sie boost... przy dużym układzie spada boost , jednoczesnie wzrasta napelnianie cylindra...i to sie liczy.
    Zgodze sie z tym, ale jezeli mamy porownac fmic z krotkim orurowaniem /np kolektor z wejsciem str. kierowcy/ vs. ten sam fmic /kolektor z wejsciem str pasazera, czyli nawrotka rura przez zderzak/ to sprawnosc ukladu bedzie lepsza w wypadku krotkiego.. Byc moze roznica dla zmyslow bedzie niezauwazalna nawet, ale fizyki nie oszukamy.
  3. #33
    9,783
    chyba wszystko zostało wyjaśnione bo już też wywnioskowałem ,że przy długiej 2metrowej rurze napełnianie będzie lepsze niż przy krótkiej:P
    Gdyby ktoś chciał budować całe orurowanie zapewne poprowadziłbym tak jak u Żuczka zrobiłem:
    nie jest to wielką filozofią ale pod warunkiem ,że budujemy wszystko od nowa i zwiększenie kosztów nas nie interesuje, jeżeli ktoś chce zaoszczędzić i wykorzystać część seryjnego układu niestety trzeba wydłużyć orurowanie i zrobić deczko dodatkowych zawijasów.
    TT z poprzedniej fotki jeździłem na seryjnym SMIC i na fmic który zbudowałem i pod nogą nie wyczułem żadnej różnicy jeżeli chodzi o laga a elastyczność auta oczywiście się poprawiła i dół także . Być może jak bym miał zegar doładowania ujrzałbym ,że małe k03s delikatnie wolniej napełnia większy układ ale tak jak Arttur pisał słowa k03s i lag do siebie nijak nie pasują bo takie coś nie występuje...kto jechał chociaż raz w życiu 1.8t na big turbo wie o czym mowa....
  4. #34
    Awatar gregor10
    Jun 2011
    Jasło
    3xx
    Lava
    1,265
    Dokladnie Pany, jak by to było BIG Turbo to orurowanie by poszło całkowicie inaczej , koszta wtedy też inne i inny look pod maska etc.
    Tutaj chodziło o zachowanie max seryjnego wygladu, minimalnej ilosci przeróbek a efekt jest dość porażający w upalne dni 75'C na wyszorowanym smic vs 30'C FMIC , like night and day
  5. #35
    9,783
    skoro już tak o fmic to mam małe pytanko odnośnie a3
    czy da się fmica odwrócić aby wejścia/wyjścia były. na górze i rurkami się przecisnąć pomiędzy lampami a chłodnicą? Mam na myśli tutaj oczywiście cięcie ale czy w ogóle po wycięciu sporej ilości plastiku była by taka szansa aby upchnąć tam 2 cale?
    Pytam bo zbieram informacje na ten temat a czemu to może kiedyś się dowiecie:P
  6. #36
    May 2013
    siedlce
    1998
    srebrne a3
    19
    troche za ciasno tam jest i wątpliwa sprawa ze wyjdzie to ok, moge ci kiedys na spocie pokazać jak to wyglada bo u mnie zdjecie zderzaka to 1 min roboty
  7. #37
    Awatar M and V
    Jun 2010
    Bydgoszcz
    silver
    2,266
    Gdyby ktoś chciał budować całe orurowanie zapewne poprowadziłbym tak jak u Żuczka zrobiłem,
    przy podanym przez Ciebie warunku ja obstaje jednak przy przeniesieniu kolektora na druga strone i pociagnieciu orurowania jak w 225,
    fakt jest kilka dodatkowych ruchow do wykonania, ale biorac pod uwage koszt kolektora i fakt, ze wszystko pasuje niemal p&p jest to ciekawa alternatywa,
    no i nie pojawia sie pod maska dodatkowa rura ciagnieta przez pokrywe zaworow
    mam na kompie komplet logow i wykresow przed i po zmianie z ori pojedynczego SMIC w mojej 180tce na FMIC w wariancie orurowania 225 - moge wrzucic jakis wykres porownawczy jesli jakas zmienna z ECU pokazuje to zjawisko, tylko musze wiedziec co dac na wykresie
    "Love Them BOTH" - M.
  8. #38
    Apr 2013
    warszawa
    11
    koledzy ja mam zamontowany fmic w ten sposób, i od założenia go czuje, ewidentnie słabszy dół w aucie, jak by była też gorsza rekcja na gaz, szczególnie po zmianie biegów..
    Załącznik 4673Załącznik 4674Załącznik 4675Załącznik 4676
    Ostatnio edytowane przez kamilos90 ; 21-09-2013 o 19:47
  9. #39
    Awatar gregor10
    Jun 2011
    Jasło
    3xx
    Lava
    1,265
    Proponuje sprawdzić szczelnosc dolotu i zrobic wszystkie logi dynamiczne. pytanie jeszcze jaki masz cooler... bo te ryżowe czasem mogą zaskoczyć..
    2 cale powiadasz ? moim zdaniem wejdzie spokojnie do gory nogami cooler. trzeba zrobic pare manewrów m.in odsunąć belke (lub ciać, ja nie ciąłem bo chciałem w jak najmniejszym stopniu ingerowac w takie sprawy) ale wejdzie. Dwa kawaleczki 2x3cm z pasa przedniego są też do wycięcia , na szczęscie nie są istotne z punktu widzenia stabilnosci konstrukcji. , o ktore plasticzki chodzi to już zkminisz jak sciągniesz zderzak.
    pozdr i powodzenia.
    ps mówisz że czarna a3ka będzie rezana ? powodzonka w rezanku.
  10. #40
    9,783
    Rezałałem już nie jedną a3, aktualnie jedną też mam na stanie i przy okazji się przyjrzałem . Gdyby nie pewien element klimy to rurki bym puścił na wysokości lamp( wycinając sobie miejsce) i zrobił mega krótkie orurowanie. Dodam tylko ,że nie zniszczyłbym komuś tak auta...ale jak sam się dorobię takiego dupowozu to na pewno bedę strugał coś innego niż wszyscy :P Aczkolwiek zanim zrealizuje swój plan to musi to wszystko jeszcze potrwać......
  11. #41
    May 2012
    wawa
    287
    Co robiłeś z tą A3 ? Co to znaczy Pawle ? Próbuję rozkminić ten wyraz, ale mi nie idzie
  12. #42
    Awatar gregor10
    Jun 2011
    Jasło
    3xx
    Lava
    1,265
    rezał
  1. orurowanie FMIC
    Przez M and V w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 22-07-2012, 21:33
  2. fmic w 180ps co zrobić z czujnikiem na fmic-u
    Przez DORKNEST w dziale Tuning i gadżety
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 09-05-2011, 14:40
