Ostatnio edytowane przez ZUCZEK ; 04-05-2013 o 23:44
Zaczynam łapać.
Generalnie nie wiem jak to robił, ale z tego co mi wiadomo to na hamowni nie był, ani przed ani po. Ja po jakimś czasie postanowiłem sprawdzić co on tam naskrobał.
No to wszystko może wyjaśniać, poprzedni właściciel zrobił drut program, a ty w VTG tylko sprawdzałeś, można było by wnioskować że to VTG było autorem, zdziwiłem się trochę, bo przecież to renomowany tuner, polecał bym ci zrobić logowanie i poprawić lub od podstaw zrobić soft od nowa, pozwoli ci się to długo pocieszyć bez awaryjnym autem, są w Wawie specjaliści od podkręcania 2.0Tfsi.
Czarny, Cabrio, Quattro, STronic EXTRA ! gratuluję zakupu
moje pierwsze upiększenia
założyłem takie LED-y http://www.sklepledowy.pl/pl/p/AUDI-...P21W-Ba15s/667
w miejsce DRL-a poniżej efekty
Ostatnio edytowane przez kws ; 10-09-2013 o 19:45
Biorę!
Pierwsze upiększenia...to tylko wierzchołek góryEkstra
od dwóch miesięcy zbieram się do opisania radia i jakoś ciągle czasu brakuje, ale w końcu się zmobilizuję![]()
Zajebiscie to swiecino to pospieszylem sie z diodami....
też się długo zastanawiałem nad wymianą lamp na wersję TTS, ale koszt 3k trochę mnie powstrzymywał, (zwłaszcza że ja i tak tego nie widzę, efekt jest dla innych), żarówki pokazał mi syn, który założył je do swojego samochodu, więc stwierdziłem że wydatek 170 zł wart jest przetestowania i sam na chwilę obecną jestem z siebie zadowolony że zaoszczędziłem 2800 zł.![]()
jak myslisz duzo gorzej bedzie to swiecic od Twojego:
http://tablica.pl/oferta/zarowki-dzi...5-ID1dbU3.html
pięknie to świeci!
Nie mam pojęcia, jednak zdjęcia nie wszystko oddają, w moich ledach podoba mi się że mają soczewkę w przednim kierunku, oraz kompaktową obudowę, jak by nie było przy zgaszonych światłach (na postoju) jest to widoczne (założyłem podobną konstrukcję w światłach pozycyjnych i wyglądało to koszmarnie)
Po za tym zakup tych ledów, pewnie nie zwolni cię z konieczności dokupienia rezystorów imitujących żarówkę (aby can-bus nie zgłaszał przepalonej żarówki), a z tego co pamiętam to koszt tych rezystorów to była połowa ceny, czyli same ledy kosztowały coś ok 80 zł.
bez rezystorów to chyba było to http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarow...KolorBialy/192
podobne można jeszcze znaleźć tutaj http://sklep.motohid.pl/pl/c/LED-CanBus/99
Ostatnio edytowane przez kws ; 10-09-2013 o 22:11
podstawowe pytanie to czy nie mrugają?![]()
