Pokaż wyniki od 1 do 15 z 17
Wątek: Regulacja Siedzenia
    Wiecznie w trasie.. Awatar BarTTek
    Jun 2008
    Gorlice
    XXX
    2005
    ^Pacific
    1,134
    Regulacja Siedzenia
    Od razu przepraszam ze to kolejny moj temat z jakims problemem
    A wiec.. podobno jest cos tekigo jak regulacja wysokosci fotela.
    Jest u mnie ta wajcha-raczka zaraz przy progu samochodu ale ciagne ja do gory i nic sie nie dzieje a w doł nie za bardzo sie da, czyby jest to zapsute czy nie potrafie tego wlaczyc?
    w 1 jak i 2 fotelu jest to samo..
    Awatar Mari
    Polska
    62
    1939
    1,618
    Siadz sobie w fotelu, pociagnij wajche do gory i postaraj sie jakby uniesc z fotelem jednoczesnie przechylajac sie jakby do przodu Opuszczanie podobnie, zaprzyj sie nogami.
    Jun 2008
    Gorlice
    XXX
    2005
    ^Pacific
    1,134
    ja zlazlem z fotela i podnioslem fajche i nie bylo widac zeby cos sie podnosilo :/
    Awatar emy
    May 2008
    München
    248
    2012
    alpinweiß
    558
    witam.
    bo musisz podniesc fotel. Sam nie podjedzie do gory... to nie FORD Focus Ghia (nota bene takiego tez mam), ze ma elektrycznie reg. siedzenie.. ahahaha Rusz pupe, a zobaczysz ze sie da. Troche wprawy...ahaha
    Vorspung durch Technik
    Awatar Mari
    Polska
    62
    1939
    1,618
    no trzeba miec w tym wprawe Jeszcze raz: siedzac na fotelu podnies wajche i rusz sie w gore do przodu
    Awatar Blerx
    Jun 2008
    Wołomin
    1,239
    Wysokość fotela bardzo łatwo i wygodnie reguluje się plecami. Jak chcesz obnizyc fotel to plecami "gnieć" do tyłu.
    I na odwrót. (:
    Jun 2008
    Gorlice
    XXX
    2005
    ^Pacific
    1,134
    Udalo sie udalo
    Po prostu mialem maxymalnie do gory, ciagnalem i nic nie szlo.
    Ale w dół elegancko sie obnizyl
    Dzieki wam wszystkim za pomoc
    Awatar oOkillerjezOo
    Oct 2013
    Węgierska Górka
    210
    953
    Mam podobny problem jak kolega Wszystko śmigało ładnie a nagle lipa. Siedząc na fotelu ciągnę wajchę z lewej do góry i próbuję wstać... I nic próbowałem na różne sposoby ani w tą ani w dół. Słyszałem że może się też popsuć układ podnoszenia lub spaść jakaś tam linka. Czy są jakieś zestawy naprawcze czy domowe sposoby na naprawę ? Najgorsze że nie mogę dostać się pod fotel bo jest max na dole i ani drgnie w górę.
    Awatar edwardboss
    Oct 2013
    bolesławiec
    40
    Cytat Zamieszczone przez oOkillerjezOo Zobacz posta
    I jak tam kolego uporałeś się z tym fotelem ? U mnie identyczna sytuacja z fotelem kierowcy, siedzi na samym dole a do góry za groma nie chce,dla mnie nie przeszkadza ale żonce troszkę nisko. Dodam że fotel pasażera chodzi elegancko.
    Grzebałeś coś przy nim , jakieś wskazówki ?
    Oct 2013
    Węgierska Górka
    210
    953
    Fajnie że ruszyłeś ten temat bo tak Zrobiłem to troszkę siłowo bo okazało się że fotel trochę że tak powiem "zasiedział się" na dole Zrobiłem to tak że pociągnąłem wajchę od podnoszenia w górę a drugą ręka złapałem fotel z tyłu próbują go podnieść. Mówiąc inaczej pomogłem mu wstać I pomogło bo teraz śmiga w górę i w dół sam.
    Awatar edwardboss
    Oct 2013
    bolesławiec
    40
    U mnie ten patent nie przeszedł , ta plastikowa rączka trochę luźno lata jakby coś się wyrobiło w porównaniu do pasażera. Po niedzieli zabiorę się za to , chyba nie obejdzie się bez wymontowania fotela.
    Oct 2013
    Węgierska Górka
    210
    953
    Możliwe że tak, u mnie chodzi z oporem. Coś się odczepiło albo poluzowało. Ale zanim zaczniesz rozbierać wszystko, wpierw obadaj sam uchwyt. Otwórz drzwi/ nie wsiadaj, pociągnij ją do siebie powinna zejść z mechanizmu i zobacz czy nie obrobił się gwint od ciągnięcia
    Awatar BigBird.co
    May 2012
    Wwa
    2??
    397
    W razie czego jak by ci się rączka urwała (bo pisałeś że chodzi luźno) zajrzyj pod fotel jest tam zwykły siłownik z linką prowadzącą do rączki. Wystarczy wcisnąć siłownik ręką (jest mniej więcej na środku fotela) i wtedy manipulować fotelem. Najlepiej zaświeć komórką pod fotel i od razu zobaczysz o co chodzi.
  14. #14
    Awatar numberOne
    Feb 2014
    black
    159
    Da sie w Audi TT zrobic siedzenie na lezanke? Tak aby siedziec nisko i na luzie? Nie mam jeszcze tego auta, dla tego chcialbym wiedziec
  15. #15
    Awatar Patrykk
    Sep 2012
    Mokotów
    351
    Da się
  1. Tylne siedzenia
    Przez Grzegorz G. w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 02-07-2011, 08:05
  2. Nie działa podgrzewanie siedzenia kierowcy
    Przez Mati1989 w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 31-08-2010, 05:02
  3. siedzenia wazne
    Przez gdansk w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 19-03-2007, 13:32
