Mam problem ,ksenony nie unosza sie na odpowiednia wysokosc,slyszalem ze na drazku jest czujnik odpowiadajacy za regulacje swiatel jak sie za to zabrac?Co zrobic? prosze o pomoc
Nie tyle czujniki co metalowe popychacze czujnikow , sa one po stronie kierowcy z przodu i z tyl zobacz po prostu czy zaczep jednego z nich sie nie poluzowal
Dzieki za porade,zdjolem dzisiaj kolo i na moje oko wszystko jest ok,chyba nic tam sie nie wychaczylo,mam pytanko czy ten cienki drazek ma byc lekko skrzywiony u gory?zalaczam fotki?
Tak jak najbardziej jest on fabrycznie skrzywiony czesta dolegliwosc tych czujnikow to lamanie sie plastikowego ramienia widocznego na fotce. Odnosnie xenonow chodzi ci o to ze nie ma czegos takiego po uruchomieniu auta ze sie ustawiaja poprzez poruszenie sie w gore i w dol ? jezeli tak to w tt nie ma czegos takiego Z tego co wiem to xenon ustawia sie vagiem oraz za finalne ustawienie odpowiedzialne sa srobki w gornej czesci reflektorow na klucz ampulowy.
pozdro
a u mnie jest tak, ze ciagle zmieniaja swoja wysokosc. Jak stoje na stromej gorce to zaczynaja sie regulowac i dostrajac. Tak samo po odpaleniu silnika i wlaczeniu xenonow, ida w gore a potem troche na dol. Oczywiscie wszystko trwa sekunde
odswiezam kotleta...
chyba cos mi padlo w regulacji ksenonow.. znaczy sie.., nie poziomuje sie..:/
Wymienialem zarowki oststanio od swiatel dlugich.. potem popsikalem srodkiem na poprawienie ew. przewodzenia na stykach.. i dopiero wieczorem zoabczylem, ze regulacja padla.. :/ nawet chyba swiatla drogowe swieca tylko kilkanascie metrow przed samochodem.
Moze jakis bezpiecznik padl..??
Ktos sie oreintuje..??
sprawa wyglada tak...
blaszka - odkrylem ze to juz zwierciadelko odpowiedzialne za zasieg swiecenia ksenona..
sprawdzilem polaczenia z przodu przy wahaczu.. wszystko ok...
nie moge tylko zlokalizowac gdzie polaczenie jest z tylu
jakies sugestie dotczace braku poziomowania swaitel..?? bezpiecznik od silniczka..?? jaki nr.. bo nie moge dojsc do ladu
Vorspung durch Technik
emy,
Wiesz co może byś określił(a) swoją płeć bo w końcu nie wiem z kim rozmawiam no chyba że jesteś OBO
no wiesz.. hahahZamieszczone przez ZUCZEK
Opowiem Ci historie...
Moja Ex zalozyla mi konto... i jak to z babami... Zenski Nick i plec...
Ale moja ex jest juz ex...:P haah a ja jako facet.. jestem meski
Wiec jestem ON
A teraz koledzy.. myslimy, co to moze byc..?? ;( bo mnie szlag trafia..:/
[ Dodano: 30 Czerwiec 2009, 22:05 ]
chlopaki..dzis grzebalem przy aucie.
sprawdzilem przedni drazek i tylny drazek odpowiedzialne za przekazywanie polozenia i stopnia ugiecia zawieszenia.
kilka razy zobaczylem, ze silniczki do samopoziomowania dzialaly - swiatla sie ustawialy. niestey.. bylo to tylko 4 razy na 25 moich prob.
ma ktos moze schemat, gdzie dowiem sie, ktory kabel do czego idzie i gdzie to jest podlaczone..
patrzylem na schematy.. ale nic konkretnego nie znalazlem SIET!
acha, no i mi prawy xenon 5 razy zgasl po drodze do domu.. Wylaczenie swiatel i po chwili wlaczenie przywrocilo wszystko do normy.. az do nast mrugnieca.. i zgasniecia.
koniec xenona to raczej nie jest. bo swieci ladnym swiatlem.. ale za chiny nie mam schematu, by posprawdzac na kablach.
ktos ma..??
pe es.
moze mi ktos powiedziec, co to za element.. ten drugi od gory pod kompletna lampa..??
http://www.tt-eifel.de/index.php?id=22,91,0,0,1,0
