No tak... Żuczkowi te 3 dni zleciały też zupełnie inaczej niż w scenariuszu, w piątek przecież miało być delikatnie
surowy materiał zgrany z kamer
montaż przez ochotnika bez wynagrodzenia
zrzutka na montaż przez profesjonalistę
hahahahahahaha
coraz bardziej Was uwielbiam !
Właśnie nie wiem - po prostu się włączał za którymś razem, tak jakby natężenie prądu było niskie bo widziałem po diodach, a teraz nie włącza się w ogóle. Myślę, że to zasilacz.
Rozkręć obudowę i przeleć bebechy odkurzaczem (na wyłączonym zasilaniu). Jeśli to stary sprzet to mogło zebrac się tam tak dużo kurzu, że zasilacz się przegrzał. I zrób zdjęcie naklejki na zasilaczu, byśmy mogli znaleźć jego zamiennik.
Ostatnio edytowane przez humidorek ; 05-06-2013 o 10:33
Kondensatory na plycie glownej lubia padac, otworz go i posprawdzaj czy nie popuchly lub nie poczarnialy. Jak tak to trzeba wymienic, no i odkurz przy okazji puszke i wszystkie wiatraki tak jak kolega humidorek wspomnial, posmaruj nowa pasta chlodzaca procesor i karte graficzna (procesor na niej, o ile taki posiada).
Komp jest super czysty. Baterię wyjmowałem i zworkę przekładałem żeby bios zresetować ale nic to nie dało. Moim zdaniem to zasilacz. Ale koniec tego OT (:
Dyskusja o głównym narzędziu do montażu naszego filmu to nie OT
Czy zasilacz w środku też jest czysty? Zrób fotkę obudowy zasilacza z numerami, trzeba znaleźć zamiennik (chyba, że wiesz, co trzeba kupić).
Zasilacze lubią padać same od siebie ze starości. Żeby sprawdzić zasilacz musisz odpiąć wszystkie wtyczki które wychodzą z zasilacza. Te z płyty głównej również. Następnie w tej szerokiej wtyczce od zasilacza łączysz drucikiem dwa przewody czarny i zielony. Jak zasilacz sprawny to wystartuje jak nie to padnięty. Jak wystartuje to zrób pomiar napięć na zasilaczu we wtyczkach bez obciążenia i później możesz podłączać po jednej wtyczce i sprawdzać napięcia.
pozdr
Ale jak widać Blerx nie jest zainteresowany i woli tkwić w tym marazmie, że gdyby co by gdy, ale nie, tak więc przejdźmy do meritum tematu
Działajcie panowie, faktycznie macie racje musztarda po obiedzie, trzeba było myśleć o tym wcześniej, jeżeli nie ma profi ujęć, to jak mówią z gówna bata nie ukręcisz.
Ze tak się zapytam niegrzecznie.... Co się dzieje z filmem ?
I jak idzie sklejanie?
Sorry , ale dostałem zlecenie z pracy i nie było mnie przez cały czas w domu. Materiał wybraliśmy już z M jakiś czas temu, zostało jego zmontowanie. Jestem teraz na etapie wjazdu do TESCO Więc został mi jeszcze kawałek z gokartów i toru.
Film będzie na dniach .
Profeska Czekamy, czekamy
Vegasik, zapowiada się elegancko (:
