no dokladnie temp 82C w dolocie a auto podaje jak widać da na seryjnym ic zrobić moc, ktora nie bedzie jedynie na papierku tylko w realu robi robote, a i przy tej temp w dolocie jest 'troszke' wiecej mocy na lpg niż 190ps
Przy uruchomieniu mapy 190ps ten merol robi ze mnie wiatrak aż głowa boli
no i bez przesady z tym że jest mocne bo to tylko k03s- no ale jak na k03s z seria ic i wtryskami to jest bardzo mocne tu się zgodze i droga weryfikuje to najlepiej,
Tak wogóle to jest to tylko etap przejściowy.
