Brawo! Naprawdę się rozpędziłeś i nawet sam montujesz, no.. no.. gratuluję zapału i zajawki! I czekamy na więcej![]()
Przy następnej okazji - piszę się na przejażdżkę, pokażesz jak wciska w fotel![]()
gratuluje kolejnych zmian,
a najbardziej osobistego zaangazowania w rozbieranie i ponowne ubieranie swojego auttka![]()
"Love Them BOTH" - M.
.... a ja bez(żarcik)
Spoko, możecie się przejechać razem (Wasze kluczyki zabieram w zastaw)
Tymczasem dziś pobawiłem się VCDS. Ogólnie jest to zrobione strasznie skomplikowanie, wystarczyłaby lista opcji jak preferencje w dowolnym nowoczesnym programie typu office, czy przeglądarka internetowa, a tu jakieś bajty, bity itd.
Zrobiłem sobie:
- skasowana inspekcja serwisowa - http://www.klubtt.pl/showthread.php?t=9802
- wyświetlanie prędkości na radiu - http://www.klubtt.pl/showthread.php?t=9170
- wyłączenie migania awaryjnymi przy gwałtownym hamowaniu (09 - Byte 17, Bit 0)
- włączenie Leaving-Home i Coming-Home (09 - Byte 23, Bit 5) na czujnik światła (Byte 2, Bit 4)
- wyłączenie sygnału niezapiętych pasów (17 - przedostatnia cyfra na 0)
- doświetlanie zakrętów światłami przeciwmgielnymi - http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2...-zakretow.html
Nie wiem jak zrobić poniższe. Może ktoś z Was wie?
- doświetlanie przednimi lampami przeciwmgielnymi rogów gdy włączony jest wsteczny (chyba mój moduł komfortu nie ma tej funkcji)
- wyłączyć świecenie lamp pozycyjnych, gdy są włączone xenony lub dzienne.
- automatyczne zamykanie okien z centralnym zamkiem (nie chodzi o długie trzymanie przycisku na pilocie, tylko od razu z zamknięciem zamków)
Ostatnio edytowane przez humidorek ; 28-06-2013 o 00:40
Humidorek będę Ci kibicować w tworzeniu tej TT,
powiem Ci szczerze że niewiele mkII ostatnimi czasy jest modzonych i tego rodzaju przejawy należą jednak do rzadkości a szkoda, bo TT 2.0T ma potencjał.
Jak dla mnie jest to auto idealne. Małe, wszędzie się zmieści, bardzo szybkie a przy tym bezpieczne i komfortowe, ma klasę, pomodzone wzbudza respekt, jest piękne na zewnątrz i w środku (zwłaszcza z jasną alcantarą), jak trzeba przewieźć średni bagaż lub kilka osób to też się da, nie psuje się, części i utrzymanie nie są kosztowne...
Cud, miód i orzeszki![]()
Humidorek apropo przestrzeni bagażowej. Nie wiem czy próbowałeś zdjąć ten styropian z tyłu samochodu i pokrowiec zakrywający zestaw naprawczy, po zdjęciu tego przestrzeń bagażowa naprawdę znacząco się zwiększa. I wtedy robi się naprawdę spory bagażnik, pomijam już aspekt rozkładania tylnej kanapy.
Nie miałem jeszcze potrzeb dla których bagażnik byłby za mały, ale pewnie na dłuższy wyjazd w 2-3 osoby będzie trzeba ten styropian zdjąć, myślałem już też o tym
A tymczasem składam drugą TT w salonie
hahahhabył garaż w pokoju u Pawła
a teraz jest w salonie u humidorka
Hehehhee.....zajebiste![]()
