Witam, nagrałem sobie płytę audio z piosenkami jednak zmieniarka jej nie odczytuje i wyświetla jakiś błąd. Mógłby mi ktoś wyjaśnić jak nagrać płytę żeby ją odczytało? Inne 'oryginalne' płyty odczytuje mi normalnie.
Nagrałeś na CD-R czy CD-RW?
Na pewno płytę audio?
Sprawdź czy chodzi Tobie na kompie.
musisz nagrać na zwykłej płycie CD jako Audio ... i powinno działać.
Drr
zmieniarka nie odczytuje mp3. zwykly format audio nagraj.
zwykly format czyli cd-audio. prosciej mowiac to taki format jak jest na orginalnych plytach kupowanych w sklepie,minus taki ze wmiescisz 15 piosenek a nie 80 jak w mp3.
użyj programu do wypalania AUDIO CD, gdzie płyte zapełnia się w minutach a nie MB zamiast wrzucania plików bezpośrednio w różnych formatach (mp3,wav LOL czy wma)
Dokładnie tak jak piszą przedmówcy. I zwróć uwagę na prędkość wypalania, z zasady im wolniejsza tym lepiej. Przynajmniej u mnie
Nagrałem jako audio cd, 3 różnymi programami i w różnych prędkościach wypalania a odtwarzacz dalej pokazuje błąd.
jeżeli na 100% nagrałeś dobrze na płycie CD-R na minimalnej prędkości i dalej jest błąd pozostaje czyszczenie lasera ew wymiana zmieniarki.
Jeżeli padła zmieniarka można zastanowić się nad czymś w tym stylu: http://www.sklep.hadron.pl/product-p...link-AUDI.html
http://allegro.pl/zmieniarka-emulato...342958628.html
Ostatnio edytowane przez PAHO ; 28-06-2013 o 10:43
Właśnie zmieniarka działa idealnie, wszystkie płyty "oryginalne" czyta normalnie, nawet te bardzo stare i poniszczone. Pokombinuję jeszcze, może coś wymyślę
nagraj najszybszą prędkością a nie najwolniejszą
Drr
Sprawdz blad jaki masz, moze to cos pomoze.
*cd1 err1 = cd brudny lub zle wlozony
*cd2 err2 = cd porysowany
*cd3 err3 = cos nie tak ze zmieniarka
Ostatnio edytowane przez lelu666 ; 28-06-2013 o 13:10
u mnie było to samo, na wszystkich nagrywanych płytach pokazywał błąd, a kupowałem verbatimy i nagrywałem róznymi predkościami i i różnymi programami...W końcu dałem sobie spokój i kupiłem zmieniarkę na USB i karty pamięci Mega sprawa )
DaviTT
Ja też z dwa tyg temu założyłem sobie zmieniarkę na Kartę SC i AUX do telefonu i jest bajka
Po co się bawić w to wypalanie.....
