Mysle ze sie oplaca, za 15k puszcza, nawet na czesci
szczególnie jak się okaże ,że silnik jest kibel, blacharka w tragicznym stanie i będziesz sprzedawał czujniczki i duperelki po 50zł aby odzyskać swoją kasę...
Haha tak apropo tej niebieskiej TT kontaktowalem sie z gosciem bo mi sie felgi podobajamowil ze orginal bbs i wgl bajki, za te felgi chcial 3tys jeszcze mowil ze promocja bo 2 lata temu dal 3, 5tys za nie
Zimą była za ponad 23 tysie chyba, cos koło tego. Dużo obniżył
Dżem dobry
Rzućcie proszę na to okiem:
http://allegro.pl/show_item.php?item=3324728358
Z tego co zauważyłem, to brakuje znaczków z tyłu, ale właściciel nie pisze że auto jest bezwypadkowe.
Za to skóra i lakier wyglądają całkiem dobrze.
znaczków z tyłu nie ma ale pussy wagon jest:P. gril ma stary wiec przod pewnie też robiony. bez miernika nie ma co podchodzić. a autor ogłoszenia podczas pisania miał chyba "zjazdy".
czy moglibyście ocenic? moze ktos widzial z bliska?
http://allegro.pl/audi-tt-quattro-22...326201930.html ta ma malowany ten dół na mat, kratka z nowszego modelu wiec pewnie przod bity
oraz ten
http://otomoto.pl/audi-tt-C27100110.html
blende ma malowana a nie plaster, no przod byl bity, kwestia teraz jak mocno- tutaj pytalem osobiscie, no i pytanie dlaczego sprzedaje po roku, ale fakt ze jezdzi takim autem po kretowiskach tez nie wrozy dobrze:P
Szybki strzal
2001, 92 000 mil, zbita szyba z tylu. Auta nie ogladalem osobiscie - bede jechal na dniach, ale kolega ogladal i zrobil fotki. Kilka rzeczy juz zauwazylem: tył wyglada ok, ale zderzak z przodu jakby inny odcien, w srodku podobno brudna, a i skora widze troche pognieciona.
Technicznie to ile moge to sobie sprawdze, ale pytanie do posiadaczy cabrio: czy miedzy siedzeniami tu nie brakuje czego? klapki? oraz na co zwrocic uwage przy dachu - jego mechanizmie?
pzdr hubi
"Szara myszka" roadster
Jeśli chodzi o tą klapkę której brakuje pomiedzy siedzeniami to o niej może powiedzieć coś ZUCZEK, część bardzo popularna, droga i poszukiwana...
Dach sprawdź pod względem stanu poszycia oraz czy działa jego automatyczne zamykanie (nie wiem czy jest wizualna możliwość sprawdzenia stanu siłowników).
klapki brakuje,dach ma chodzić lekko,cicho bez żadnych dziwnych dzwięków,dosyć szybko.Siłowników na szybko nie sprawdzisz
Odnośnie zamykania dachu to jak wcześniej kolega pisał żadnych dziwnych dźwięków nie może wydawać przy zamykaniu i otwieraniu. Jak zamykasz dach a szyby przednie dojechane do góry to przekręcasz wajchę od zamykania dachu to szyby powinny się domknąć tak jak przy zamykaniu drzwi. Dodatkowo jak zamykasz dach, a masz otwartego windshot to powinien się sam schować do dołu
Odnośnie klapki to prawdopodobnie jest ułamana- ogólnie wydaje mi się że kiepska sprawa z dostępnością takiego elementu ;/
Ostatnio edytowane przez hubi ; 17-06-2013 o 11:57
Klapka jak najbardziej dostępna w ASO za jedyne 415zł ja po kilku latach poszukiwania trafiłem za śmieszną kasę, nie miałem ciśnienia bo zaczep był wyłamany i jakoś to polutowałem tak że by działało, auto mogło mieć poważnego dzwona z tyłu, wtedy te klapki lubią się wyłamać, reszta j.w. koledzy napisali.
Bardzo ważne aby boczne szyby dokładnie dolegały do uszczelek w dachu, i aby tak samo było po jednej jak i drugiej stronie (aby się nie lało do środka jak pada), jak jedziesz z zamkniętym dachem to posłuchaj czy gdzieś nie gwiżdże wiatr, powinno być w miarę cicho, choć będziesz słyszał szum opon. Na desce rozdzielczej jest taki znaczek otwieranego dachu, jak dach masz zamknięty lub całkowicie otwarty to nie powinien się on wyświetlać. Ta kontrolka ma się świecić tylko gdy dach jest niedomknięty lub niecałkiem otwarty no i oczywiście podczas otwierania i zamykania. Stan dachu ocenisz bez problemu sam, od wewnątrz nie ma żadnej podsufitki, są widoczne "druty" mechanizmu dachu. Ogólnie popatrz na dach, czy dobrze trafia w miejsca mocowań na przedniej szybie i czy gdzieś nie wystaje z ramy przedniej szyby, ma być równiutko.
Odnośnie tych ślicznych, brązowo-mokasynowatych siedzień, to poprosiłbym sprzedającego o inne zdjęcie tego fotela pasażera. Nikt normalny sprzedając auto nie kładzie arkusza A4 na siedzeniu przed zrobieniem zdjęć. Pod ta kartką może być i mysia nora, skoro to taki kolor myszowaty
W ogóle to rozwalają mnie zdjęcia sprzedających - zawsze jest ślicznie wyeksponowany fotel pasażera a fotel kierowcy, który jest przecież znacznie bardziej eksploatowany, jest na ogół ledwo widoczny w kadrze.
Ostatnio edytowane przez Tomek69N ; 17-06-2013 o 15:03
