Chyba wyczerpalam limit fot
zawsze możesz wrzucić na imageshack i dać link co do zacisków to polecam farbę FOLIATEC albo MOTIP jeśli nie masz wprawy w tego typu rzeczach, a jak masz to spray i do przodu coraz więcej przybywa nam kobiet z TTmanią i oby tak dalej
Ładny egzemplarz, nie "popsuj" go...
Ela nie obrażam się :P dorzuce coś jeszcze od siebie
będę śledził temat czy dobrze dbasz o TeTe
No i dobrze , ze zostala w rodzinie. Gratuluje zakupui
Witaj , fajnie ,że jakaś kobietka ma chęć coś modzić przy TT
W razie czego to doradzimy jak podnieść moc, poprawić design itp
możesz wrzucić kilka zdjęć od przodu, tak żeby dobrze było widać tą dokładkę z coupry?
Oraz - piękne auto w najlepszym kolorze
ta dokładka to coś takiego?
http://allegro.pl/nowa-dokladka-zder...215336116.html
można by się pokusić i pomalować ją na srebrno
właśnie są dokładki sztywne choć ta chyba taka nie jest...
Ostatnio edytowane przez Jerry ; 21-05-2013 o 20:11
ksolk dokładnie to ta dokładka i nigdy w życiu nie pomalowałbym jej na srebrno, taki tuning mijałby się z celem, nie pasowałby do reszty auta.. Mam nadzieje, że Ela nie wpadnie na taki pomysł :P
Jerry nie jest nisko, to raptem -25mm. Nisko jest np. u kolegi unsuitable
Fajna, fajna, mam nadzieje żę niedługo zobaczę :P
Wrzucę foty przodu jutro
Na razie mam chęć zmodyfikowac kolor felg ale najpierw czeka mnie koszt letnich opon.. Zastanawiam sie czy brać nowki czy szukać sprawnych ale używanych na ten sezon
