Albo coś źle czytam, albo to nie jest odwrotnie, tylko dokładnie tak samo. Wg kalkulacji humidorka przy oponie 2xx/45/r18 jedziesz idealnie co do wskazań licznika. Na mniejszej oponie wg prędkościomierza (liczącego obroty koła) jedziesz tak samo szybko, choć w rzeczywistości nieco wolniej (ta sama liczba obrotów, ale mniejszy obwód koła), co jasno wskazuje GPS. U mnie na 225/45/r17 również nawigacja wskazuje zawsze odrobinę niższą prędkość niż licznik, co sugeruje za mały obwód koła w stosunku do jego wyskalowania (i jak tu 18-tek nie zakładać).
PS. Ewentualnie jeszcze może to być masowy spisek producentów, którzy w ten sposób o te kilka % sztucznie podbijają przebieg, przyspieszając wizyty na kolejnych przeglądach w ASO![]()
Odpowiedz z cytatem
