Witam
Mam problem z napędem w audi s3. Auto zaciąga tyłem przy ruszaniu w prawo czy lewo(słychać szuranie tylnych kol). Po podpięciu pod kompa wyskakiwał błąd sterownika haldex. Na wszelki wypadek sprawdziłem na podnośniku podnosząc cale auto, włączyłem bieg i kręciły sie wszystkie 4 kola. Po odpięciu wtyczki od haldexu i pompki kola tylne nie są już napędzane. Stwierdziłem ze należy wymienić sterownik i to pomoże. Zakupiłem cały dyfer kompletny i zrobiłem podmianę(sterownik na kompie nie pokazywał żadnych błędów). Ku mojemu zdziwieniu nadal auto robi to samo. Brak błędów na vag com.
Sprawdzałem kanał 125 na abs i na haldexie( w linkach screeny, 3 screen na odpalonym silniku) jest komunikacja.Sprawdzałem również prędkości na czujnikach abs i są jednakowe przy jeździe na wprost. Robiłem również test wyjść z podniesionym tyłem i na kanale 452 co słychać zawór to napęd się załącza po zakończeniu testu się rozłącza. Gdy tylko odpalę samochód(na luzie) napęd odrazu jest spięty a po zgaszeniu po chwili się rozłącza.Niewiem czego to jest przyczyna ponieważ komunikacja jest i żadnych błędów niema w haldexie, absie i nie świecą żadne kontrolki. Naładowałem akumulator i wyczyściłem klemy na początku coś lepiej się zachowywał albo tylko mi się wydawało.Co jeszcze ma wpływ na takie działanie napędu, proszę o pomoc.
http://speedy.sh/ntQxB/11111.bmp
http://speedy.sh/NPyzr/22222.bmp
http://speedy.sh/k6Bu3/odp111.bmp
Będę wdzięczny za wszelkie rady.
