Strona 3 z 58 PierwszyPierwszy 123451353 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 45 z 865
Wątek: Ile naprawde pali wam TT?
  1. #31
    Jan 2008
    Belfast
    18
    nie sadze zebys mial racje - w dzisiejszych czasach silniki dizla to nie to samo co kilka lat temu
    Dizlem prosciej i wygodniej sie jezdzi z powodu duzego mometu obrotowego ( bardzo dobrze zbiera od samego dolu - nie trzeba go krecic na obroty redukowac tak jak bezyne )
    Biorac pod uwage auta ktore wymieniles hmmm np BMW z 3,5L dizlem i moc okolo 260kM [nie chce mi sie sprawdzac 3,0L ma cos 218kM] spalanie przy zwawej jezdzie cos pomiedzy 12-15 L czy to duzo czy malo hmmm masz takie auto to stac Cie zeby zatankowac , aaa i jeszcze jedno zeby czasem ktos znow nie przeliczal ze dizel jest tanszy od bezyny bo np u mnie jest na odwrot
  2. #32
    no bez przesady panowie tetetka nie jest i nie była jakimś mega luksusowym samochodem - na spalanie nie patrzysz jak kupujesz 911, bentleya albo lamborghini
    aha i to spalanie rzędu 25 litrów to chyba ten znajomy lekko podkoloryzował, albo ma coś nie tak z samochodem lub naprawde ostro katuje, bo tyle to palą jednostki ze dwa razy większe, a nie 1.8
  3. #33
    Mar 2007
    Warszawa, BEMOWO
    202
    Te 25 litrów - to nie przesada, tylko przy ostrej jeździe zużycie drastycznie wzrasta, tak samo przy prędkościach bliskich Vmax. Ja Leonem (starym) 1.8T TopSport (180 KM) po mieście bez problemu robiłem średnią na poziomie 20-22 litrów (po kilku godzinach jazdy, nie mowie, że to średnia z miesiąca ). Zużyć 2-3 raza tyle co w normie w silniku z turbo nie jest problemem - staropolskie powiedzenie mówi - "turbo żyje, turbo pije" !
  4. #34
    Awatar micjed
    Aug 2007
    Wierzchowiska
    430
    Bleu Île
    157
    Mnie tez tak wyszło jak pomykałem do Poznania autostradką
    z prędkościami rzędu Vmax to spalił mi 22-23
    ale zabawy było co niemiara
    Ja jak mnie pytają ile pali zawsze mówię
    "ILE WLEJE TYLE SPALI"
    na początku to może i zwracałem uwagę na spalanie
    ale przyjemność z jazdy bierze górę nad ekonomią
  5. #35
    Apr 2008
    warszawa
    13
    Poczekalam kilka dni, aby przyjrzec sie "mojemu" spalaniu i dorzucic swoje 2 grosze.
    Na trasie 7,5 l (trasa w Polsce), na miescie ok.12 l przy normalnej jezdzie, gdzie trzeba to kopyto, gdzie dziury to wolniej, czyli bez myslenia o oszczednosciach.
    Zgadzam sie z poprzednikiem, przyjemnosc z jazdy bierze gore nad portfelem!
    Poprawka: wlasnie wrocilam z trasy Warszawa-Krakow, na wyswietlaczu 7,1 na 100 km. Jestem w pelni usatysfakcjonowana
  6. #36
    Feb 2008
    LUBIN
    czerwony
    134
    moje średno pali 9-11 litrów przynajmniej komputer tyle pokazuje ale przy 210 km/h to już pokazywał ostatnio 30 l ale co tam spalanie liczy sie radość z jazdy !!!!!!!!!!!
  7. #37
    Awatar Artix
    Apr 2008
    2003
    148
    Truizm, ale trzeba przyznac ze w przypadku TT rozbieznosci przy spalaniu sa kolosalne:
    1) Trasa W-wa --> Mlawa, przy stalej 120-130 km/h - srednie na calym odcinku 6,9l/100 !!!
    2) Trasa Mlawa --> W-wa, usuwanie zamulenia spowodowanego punktem nr.1 zaskutkowalo srednia 12,1 l/100
    Skad taka roznica ? Ano w jedna strone z rodzicielka, w druga tylko z "The Best of U2"
    Update:
    oczywiscie na PlumBum98, opony 225- ale tak czy siak TT musi byc popsuta bo za malo spalila jak na moj gust
    Pozdro Artix
  8. #38
    Apr 2008
    łód¥
    19
    Po przejechanych 1500 km po miescie stwierdzam ze jak powciskam to wychodzi 13,5-14 L na setke a przy oszczędnej jezdzie 12,5L wiec miedzy bajki mozna wlozyc spalanie 7 litrów nawet na trasie.
    To tak samo jak dzwonilem do goscia pytac o BMW 316, oczywiscie pelno gratów nieorgynalnych pod maską,stozkowy filt powietrza itp. jak sie zaputalem o spalanie to mi powiedzil ze 6-6,5 L w miescie...rozlączylem sie...
    Najlepsze jest jak ludzie piszą ze jak im malo spalil lub duzy i są zaskoczeni hehe, to tak jak sie pije z kumplami pół litra. Niby wszyscy wiedzą ze kiedyś sie wódka skonczy, lecz zawsze jest to zaskoczeniem
  9. #39
    Gorzów Wlkp/Szczecin
    51
    Mi pali w mieście średnio 14l/100km, na trasie 9-10l/100km, także autko ekonomiczne nie jest no, ale coś za coś Moja jest quattro, więc ośka powinna palic na oko ze 2 litry mniej... Aha, co do mojej jazdy to lubie sobie posłuchać jak turbo pracuje
  10. #40
    Awatar Bart227
    May 2008
    małopolskie
    Silver
    400
    Jeżeli chodzi o spalanie mojej TT to bardzo mnie zaskoczyło (pozytywnie oczywiście).
    Przejechałem na pełnym baku trasę Nurnberg-Gliwice (30km przed Gliwicami). Jechałem cały czas autostradą starając się utrzymywać w miare stałą prędkość.
    Dodam, że auto było załadowane na max: 4 koła zimowe, 4 proszki do prania po 20kg, plecak 75l, skrzynka browarów, 50m kabla miedzianego 3x2mm (cięzki). Sam nie wiem jak to wszystko tam się zmieściło
    W ogóle to myślałem że paliwa starczy na wiele więcej, gdyż mam podobny problem jak niektórzy na forum, że zawyżają mi wskaźniki paliwa i temperatury. Wskaźnik pokazywał zę przejade jeszcze jakieś 100km, gdy nagle na autostradzie auto zaczęło się dławić i zgasło. Możecie sobie wyobrazić brak hamulców i wspomagania przy 150km/h ?! Naszczęście akurat był zjazd, ale nie na stację tylko na jakiś zajazd i trzeba było (innym autem) zapinkalać 30km po paliwo Teraz patrze tylko na wskazanie komputera i mam nadzieje że chociaż on nie przekłamuje
  11. #41
    10,796
    A mi pali tyle ile ja chce, jak chce to mi pali 8 czasem 10 , a jak sobie zarzyczę to mi pali 15
  12. #42
    Awatar MichalTT
    CompSport
    801
    2008
    SolarOrang
    2,176
    Ja swoją jeszcze nie mogę jeździć, ale nawet jak będzie ssała 13l-14/100 na mieście to mi to w zupełności wystarcza gdyż, poprzedniczka B4 przy pojemności 2.0, 85Kw/115ps ssie tyle samo aż szkoda spalać to rocznikiem 92'
    więc dedukcja jest prosta w moim przypadku, czym lepiej fuelik zburnować
    btw.: a auto kupiłem żeby czerpać z tego radość, przynajmniej ja tak uważam - pracujesz? masz? to coś ci się od życia należy
    A przyszłościowo - ekonomicznie to zapewne będę myślał kiedyś, nie teraz :P wtedy to zapewne jakiś passacik/A8/S8 z TDI.
  13. #43
    Awatar ksolk
    Oct 2006
    Olkusz
    1,837
    Cytat Zamieszczone przez MichałTT
    S8 z TDI.
  14. #44
    Awatar emy
    May 2008
    München
    248
    2012
    alpinweiß
    558
    witam,
    mnie w drodze do PL (750 km) spalila 7.2 wg komputra...a wg moich wyliczen 7.5, przy predkosci 120-150 kmh.
    Po za tym, macie racje...pali tyle ile jej na to pozwolimy...albo zalejemy... ahaha
    Co do spalania w miesice..hmmm.. nie wiem, przez miasto jade tylko 13km, reszta 35 to Autobahn. A to wszytsko w jedna strone do pracy... drodzy Panowie... i tak codziennie..
    pzdr.
    EmiliaS
    Vorspung durch Technik
  15. #45
    Jul 2007
    Gorny Slask
    255
    2003
    niebieski
    456
    Ja jeszcze niedawno robilem do pracy 70km w jedna strone i tez dziennie, na szczescie te czasy minely i na szczescie nie robilem tego tt A aktualnie spalanie przy podziale 70% miasto 30% trasa mam 9,4l
    ttless..
  1. TT 225Q duzo pali.
    Przez ŁukaszS w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 05-03-2013, 21:53
  2. ile pali 225
    Przez piter w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 06-07-2008, 04:02
  3. pomocy naprawde dziwna sytuacja ze skrzynia
    Przez janmot3 w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 20-12-2007, 21:24
  4. Kontrolka ABS sie pali :((
    Przez Bartosz w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 12-08-2007, 01:04
