Witam !
Na poczatku chcialbym zaznaczyc ze przeszukalem forum pod katem mojego problemu i niestety nie znalazlem konkretnych odpowiedzi i rozwiazania.
Moj problem przedstawia sie nastepujaco ( z wiki ):
''Turbocharged engines operating at wide open throttle and high rpm require a large volume of air to flow between the turbo and the inlet of the engine. When the throttle is closed compressed air will flow to the throttle valve without an exit (i.e. the air has nowhere to go).
This causes a surge which can raise the pressure of the air to a level which can damage the turbo. If the pressure rises high enough, a compressor stall will occur, where the stored pressurized air decompresses backwards across the impeller and out the inlet. The reverse flow back across the turbocharger causes the turbine shaft to reduce in speed more quickly than it would naturally, possibly damaging the turbocharger.''
Ostatnie zmiany w mojej tt to zakup nowego dolotu od Badgera5 ( 3inch TIP + Jetex filter ), nowe n75 i nowy DV ( properfekt ). Po zainstalowaniu wszystkich czesci pojawil sie problem z surge, dv dziala prawidlowo tylko na wysokich obrotach, do ok 3tys nie slychac pracy dv a jedynie swist powietrza wpadajacy na lopatki turbiny. Samochod trafil do tunera ( obawiam sie ze nie najlepszego ) w celu zainstalowania programu i rozwiazania problemu z surge. Niestety dzis mialem okazje odebrac auto, moc auta zdecydowanie sie zwiekszyla, ale to jedynie nasililo efekt surge, teraz jest jeszcze glosniejszy.
Chcialbym sie dowiedziec ( tak na chlopski rozum ) co dokladnie powoduje ten efekt i jak szukac rozwiazania problemu. W internecie niektorzy pisza ze warto zainstalowac np. Blow OFF gdyz wyzuca nadmiar powietrze ktory powoduje surge. Ale co forum to inna historia wiec chcialem zasiegnac wiedzy specialistow
Pozdrawiam i dziekuje za pomoc,
kot
