A masz jakąś grafikę z demontażu tego może ?
Nie mam zadnej grafiki niestety, tylko opis. Ale to nic trudnego raczej
From Bentley, ch96-19: "The anti-theft horn (His located in the plenum chamber at the base of the windshield and is accessible through the engine compartment."
Remove wipers, then plenum rubber seal and then lift of plenum cover. "...pry plenum cover at edge of windshield and lift up." You'll need to disconnect washer jet conections from bottom of plenum cover.
Ok może sobie poradzę z tymi wycieraczkami
PS. tylko czego ja mam tam szukać ? Jakiegoś "brzęczka" ?? ;]
Jak sie dokopiesz to napewno bedziesz wiedzial.
znalazlem cos takiego:
http://www.ttforum.co.uk/forum/viewt...=alarm+battery
a syrena u nich tutaj - ale mi sie tez wydaje ze z przodu auta jest dzwiek przy zamykaniu...
http://www.wak-tt.com/ttalarm/ttalarm.htm
Pewnie od ktoregos roku (podejrzewam 2002) zaczeli je tam montowac, albo wersja euro/ameryka. A u kolegi jak widac tylko kabelki zostaly.
Ciekawe gdzie u mnie to siedzi, jak z tylu to bym se go podmienil na cos ciekawszego![]()
Ostatnio edytowane przez lelu666 ; 11-05-2013 o 21:57
nie znam legendy do powyzszego schemtu, ale wychodzi z niego ze sa obydwie syreny - chyba ze jest wlasnie uzaleznione wystepowanie ktores z nich w zaleznosci od wersji.
Jutro sprawdzec![]()
Witam
Ja mam ten sam problem,po zamknieciu z centralki auta migaja awaryjki i nie słychac klaksonu.Natomiast,gdy siedze w srodku i uzboje centralny alarm po chwili włacza sie wycie poprzez klakson.
Czyli tak jak ma byc![]()
raiden25 doszedles z tym alarmem? u mnie sie cos pomieszalo. Mialem odlaczony aku przez kilka dni bo czyscilem cale auto kompletnie i mialem wyjmowane fotele i tam takie rozne, po zlozeniu auta w calosc wszystko ok ale nie ma sygnalu jak zamykam z pilota. Jak robie output test w 45-Int. Monitor to test jest ok ale przy wlaczeniu alarmu nie ma sygnalu dzwiekowego ani awaryjnych...ponadto jak zamkne auto to alarm sie nie zazbraja...jakies cuda. Zero bledow. Wracajac do sygnalu to zrobilem output test w 35-Cent.Locks i on wymusza dzwiek z tej samej syreny co alarm i dzialal, normalnie sie zalaczal oraz pikal (2 elementy oddzielne testu)....kodowanie mam ustawione w cent locks tak samo jak bylo wczesniej....
ktos moze mial taki przypadek?
podjedz do mnie to ci to ustawie
brak klaksonu na uzbrajanie alarmu to nie problem tylko kwestia zakodowania autta - zwykla opcja, mozna to chciec wlaczyc, mozna wylaczyc
roznica tylko w tym, ze klient w salonie decydowal o tym przy zakupie, ew. w ogole nie mial na to wplywu, a wynikalo to z rynku na jaki szlo autto
vag daje nam w tej kwestii dowolnosc, podobnie jak z automatycznym blokowaniem drzwi po osiagnieciu danej predkosci itp itd
odnosnie:
to tylko pozostalosc po wczesniejszym zalaczeniu alarmu,
jak alarm w aucie sie zalacza to zostaje w historii info, co go zalaczylo
mozesz to wykasowac, nie jest to blad
"Love Them BOTH" - M.
M and V podrzuć kodowanie Vagiem na dzwięk i brak dzwięku przy zamykaniu
Dziękować!
