Te plastiki się nie wycierają, chyba że szlifierką.
A serio, to powinno być wszystko jednakowe po obu stronach.
Albo przekładka z anglika :P
http://allegro.pl/show_item.php?item=3209366258 link do mojego auta
No dobra, to po tym burzliwym i zajętym końcu tygodnia, pora opisać parę obejrzanych furek do naszego działu (chociaż pewnie pasowałyby bardziej tutaj: http://www.klubtt.pl/showthread.php?t=7178), wszystkie TTki oglądane były z klubowiczką malaaga, którą w tym miejscu serdecznie pozdrawiam
Obiekt Nr.1 - czerwona piękność ze Zwolenia...
link: http://allegro.pl/show_item.php?item=3190089216
Opis: wylizana, spolerowana wszystkimi dostępnymi pastami i środkami. Pod maską i na przegrodzie czyściej niż na moich felgach , po zdjęciu osłony silnika - gruba warstwa oleju na pokrywie zaworów. Środek wyczyszczony, piękny, pachnący, deska równiutka (źle spasowana osłona pod kierownicą, brakujące śruby osłony leżą w przegródce obok ręcznego, nie przykręcona skrzynka bezpieczników), wszystkie naklejki są, szyby ładnie dochodzą do uszczelek....no cud-miód-malina-ultramaryna...no nie do końca. Lewa lampa jest nieoryginalna (bez napisu), ksenony świecą tak jakby nie chciały, bo oświetlenie robi tragiczne a mam porównanie do swoich ksenonów. I najlepsze: czujnik lakieru (taki zwykły, magnetyczny za 20zł) zaczął łapać oryginalny lakier dopiero przed tylną klapą, zatem robiony był przód, no cieniowanie ponad połowy auta. Listwy na dachu bez żadnego utlenienia alu pod lakierem, są ślady wyjmowania i ich wkładania. Ranty drzwi w 12 letnim aucie bez żadnego nawet śladu obicia o cokolwiek. Lewe drzwi mają mały purchelek na dolnym rancie.
Nie powiem że trochę światła na tą TT dorzucił nam kolega hubi, dzięki
I tak:
Silnik po odpaleniu chodził równo, nic nie dymiło, zarówno na zimnym jak i na ciepłym. Skan błędów pokazał jednak:
Do tego jak widzimy w sekcji licznika Shop#: WSC jest 00000 co oznacza ingerencję pozaserwisową w licznik...czyli 230 000 mogło być już dawno temu i nieprawda. Osłona kolumny kierowniczej jest porysowana od wyciągania licznika, zapewne "chłopaky" wyciągali licznik bez odpięcia akku i powstały dodatkowo błędy od immo.Chassis Type: 8N - Audi TT
Controller: 8L0 906 018 Q
Component: 1.8L R4/5VT 0002
Coding: 11500
Shop #: WSC 26433
TRUZZZ8NZ11041830 AUZ5Z0A3233066
3 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 35-10 - - - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-00 - -
Readiness: 0010 1001
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8N0 907 379 D
Component: ESP 20 CAN V006
Coding: 23049
Shop #: WSC 01236
No fault code found.
Controller: 8N0 820 043 A
Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03
Coding: 00040
Shop #: WSC 01236
1 Fault Found:
01582 - Signal for Coolant Temperature
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Controller: 8N1 920 860 J
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D53
Coding: 00044
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to B+
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Controller: 8N8 962 267
Component: Zentralverrieg.,DWA D05
Coding: 06730
Shop #: WSC 01236
1 Fault Found:
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
Address 45 -------------------------------------------------------
Controller: 8N8 951 177
Component: Innenraumueberw. D09
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
Address 55 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 907 357
Component: LEUCHTWEITEREGLER D004
Coding: 00009
Shop #: WSC 01236
End -------------------------------------------------------
Jest 1/2 FIS zatem nie dziwne że nie widać go na zdjęciach, sprzęgło już delikatnie jest na wykończeniu, ale tragedii nie ma.
Książką gwarancyjną można się podetrzeć, wpisy zrobione jednym charakterem pisma, pieczątki serwisu kierują w necie do sklepu z oponami prawie 100km od Stuttgartu i 60km od potencjalnego miejsca zamieszkania tego piłkarza z opisu...ściema.
Jedziemy autem -> rozpędza się całkiem dobrze, zawieszenie pracuje ok, samochód po puszczeniu kierownicy ściąga na prawo. Powyżej 140 zaczynają niemiłosiernie buczeć opony (chińczyki) i bić felgi...
AuTTko przyjechało na felgach mniejszych i zimówkach, "chlopaky" z komisu założyli chińskie, obdarte 18" z jakiegoś Seata Leona (LOL ) który był u nich wcześniej, po to aby - uwaga cytuję - "Przyjechała głupiutka blondyneczka w szpileczkach, z Warszawy i kupiła czerwoną TTkie".
Nie tym razem, Panowie
C.D.N.
Ostatnio edytowane przez Jerry ; 28-04-2013 o 12:21
C.D.
Obiekt Nr.2 - 225Q w desperacji po powrocie z Radomia....
link: http://tablica.pl/oferta/audi-tt-225...4fc0d3fc;r:;s:
malaaga po przejażdżce w trasie TT z moją skromną osobą, zachorowała troszkę na 225Q, więc postanowiliśmy zobaczyć jakąś w Warszawie, tym bardziej że wg właściciela, stoi ona na ulicy w Centrum....podaję współrzędne: 52.231637,20.999796.
W sumie do oględzin nie wzywaliśmy właściciela. Okropnie źle pomalowana, tyle jest nałożonego tego lakieru że klapki sprysków na zderzaku nie chcą się schować bo są takie "nadlane", wnętrze to tragedia po tornadzie, skóry i deska pocięte czymś ostrym, przy prawym tylnym słupku mega purchel rdzy pod lakierem, tył porysowany po obu bokach, lampy a'la leksus, mówiąc najprościej "krzywo w ch.j"....przedni grill udało mi się wyjąć do przodu tylko po dotknięciu go....oględziny trwały niecałe 1,5 minuty.
Obiekt Nr.3 - srebrna nieznajoma z Ursusa...
link: http://tablica.pl/oferta/audi-tt-s-l...4fc0d3fc;r:;s:
W sumie tej TTki już nie oglądaliśmy, bo malaaga kupiła swoją w piątek wieczór, natomiast samochód stoi w garażu w Ursusie, sprzedaje go osoba upoważniona przez właściciela który jest cały czas za granicą (nie fajna sytuacja, może być zonk), sprzedający nie pali się chyba ze sprzedażą, bo nie miał czasu dla nas w piątek, za to w sobotę dzwonił i zapraszał...ale na zdjęciach TT wygląda nieźle. Dzwonić, pytać, oglądać.
malaaga w konsekwencji kupiła tę TT -> http://otomoto.pl/audi-tt-bezwypadko...C28759678.html
Poprzedni właściciel, Tomek, konkretny gość, ziomek z podlasia....ale troszku uparty i za bardzo z ceny nie zszedł, w sumie wiedział co posiadał więc się nie dziwimy
malaaga po zakupie, przykleiła się do swojego cuda:
no i potem się nie odklejała, nawet na oficjalnej przejażdżce po centrum WWA:
Dzięki wszystkim pozostałym za pomoc w oglądaniu TTek: Krzyśkowi na motocyklu który dzielnie towarzyszył w oględzinach, maTTeuszowi, miskofowi, no i czekamy teraz aż malaaga przerejestruje sreberko na WE i przedstawi ją w dziale nasze auTTa
ICE, VagCom standardowo nadaje WSC 00000, zatem każda zabawa tym programem zostawia ślad w skanach że "szatan się nim interesował"
zakupu gratulujemy i życzymy bezawaryjnej jazdy zapraszamy koleżankę na spot do Pieczysk, no i pewnie po weekendzie majowym jakiś spocik zrobimy
Ostatnio edytowane przez Jerry ; 28-04-2013 o 10:11
Jerry niemal jak Kornacki w Zakupie Kontrolowanym malaaga udany zakup, sreberko prezentuje się super i tak jak przedmówcy zapraszamy na warszawskie spoTTy
Wiem, wiem
Dziękuję za gratulacje, obiecuję się "zaprezentować" niebawem
A co najważniejsze... To tutaj, na tym forum, spotkałam naprawdę pomocne i bezinteresowne osoby!
Wasze podejście bije wszystko na głowę! Jesteście super!
Więc oficjalnie bardzo Wam Panowie DZIĘ - KU - JĘ i myślę, że to tylko początek wspólnej przygody!
(Jerry - Włochy ! pamiętaj ! )
Ostatnio edytowane przez malaaga ; 28-04-2013 o 12:47
widze że już masz foto na fejsbukowe zdjęcie w tle ;]
Drr
