Pokaż wyniki od 1 do 15 z 61
Wątek: 1.8T problem z szarpaniem
Widok wątkowy
  1. #11
    Awatar Konrad20VT
    Aug 2010
    2xx
    81
    Zuczek efekt mam przy gazie tak do połowy jak juz jest lekko przyspieszenie z niskich obrotów i jak złapie wyższe obroty to jest ok. Logi dopiero zrobie w nastepnym tygodniu bo teraz wyjeżdżam na weekend. A wczesniej miałem turbo k03-052 i też to było, potem zmieniłem turbo na k03-053 i efekt dalej ten sam wiec problem w turbinie tez odpada. Może by sie Paweł wypowiedział w temacie, sprawdzał auto wiele razy i moze cos on powie ciekawego, Paweł uważał że to wina softu ale niestety okazało sie że to nie jego wina, Paweł sprawdzał też gruche i była szczelna :/ A co do niespawnego N75, co ja jeżdzac na MBC jest ten sam efekt co na n75.. tylko troche bardziej wkurzajacy bo na N75 te szarpanie jest na 5tym lub 6tym biegu a na MBC juz od 4tego biegu, dziwne jest to że gdy dam pedał w podłoge nawet z dołu to zbierze sie dobrze bez szarpniecia a jak tak z dołu i gaz tak na do połowy to zaczynaja sie cyrki.. W next tygodniu założe kolegi Stiana N75 i zobaczymy, i zrobimy logi. Dzieki panowie za zainteresowanie tematem może w koncu uda sie to rozwiązać bo juz trace siły na to, a nikt nie chce mi tak na prawde pomóc z tym bo wszyscy mi wmawiaja ze to wina softu i tyle
    Ostatnio edytowane przez Konrad20VT ; 25-04-2013 o 14:10
  1. Problem z szarpaniem samochodem
    Przez arman93 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 18-02-2016, 21:48
