Pokaż wyniki od 1 do 15 z 61
Wątek: 1.8T problem z szarpaniem
Widok wątkowy
  1. #7
    Awatar Konrad20VT
    Aug 2010
    2xx
    81
    Wiec tak, pompa to walbro wiec jest ok, limiter jest zdjęty podobno. Objaw jest taki ze własnie jade sobie na 4tym biegu 1800 obr i przyspieszam delikatnie nagle boost leci do góry na zegarze poczym auto zwalania sie przymula słychac jak by złapało dużo powietrza i po chwili te powietrze słychac wylatuje na zewnątrz, boost wraca na swoje miejsce auto jedzie normalnie i za sekunde znów i potem juz ok. Zawsze z niskich obrotów na wyzszym biegu co bardzo wkurza na trasie bo trzeba z butem w podłodze wyprzedzać WG sprawdzał Paweł i mówił że jest ok :/ Logi zrobie jak tylko kolega wróci i użyczy Vaga wiec może sie zejść kilka dni :/A dodam że ile bym nie poluzował WG efekt dalej zostaje ten sam :/ A i przypomniałem sobie że jak jade i w tym czasie gdy zaczyna sie ten cyrk słychać jak by stożek zassał BARDZO DUZO powietrza które go przymuli boost poleci do góry i w tym czasie szarpie.. boost powiedzmy jest na 0.4b i nagle JEB i mam 1.2b i wraca na 0.4
    Ostatnio edytowane przez Konrad20VT ; 24-04-2013 o 14:47
  1. Problem z szarpaniem samochodem
    Przez arman93 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 18-02-2016, 21:48
